Evil142
Техника: Sea doo xp limited
Гидрик ты xp limited 1998г,130 л.с стартер поворачивает пол оборота и отрубается и стреляет в выхлоп если заведется,Кто то сталкивался с таким
Evil142
Если снять разъем с генератора то начинает крутить нормально,менял уже и крышку в сборе и магнетто,и катушку,и карбюраторы почистили,мозги новые ставили ни чего не помогает,даже рейвы заменили
Dr.Ort
Магнето менял в сборе с зубчатым колесом? Такое будет если зубчатое колесо прикручено не верно на маховике.
Dr.Ort
Или датчик полодения коленвала глючит. Ещё бывает если один зуб на колесе загнут, ударило его и погнуло, то его датчик не видит, все должны стоять ровно
Evil142
Менял на новое и магнетто с колесом и полностью крышку с генератором и датчиком
Evil142
И у меня карбюраторный у них под датчик отливом прям на магнетто сделаны
Dr.Ort
Если снимал магнето с зубчатым колесом с маховика, то мог прикрутить не правильно, будет стрелять.
Evil142
Я тоже так подумал поэтому взял с рабочего новое магнетто с маховиком и поставил ни какой разницы потом про датчик подумал поменял крышку с генератором и датчиком таже ерунда так что с зажиганием проблем нет
Zheniok13
Техника: Sea doo rx di
Evil142 писал(а): Я тоже так подумал поэтому взял с рабочего новое магнетто с маховиком и поставил ни какой разницы потом про датчик подумал поменял крышку с генератором и датчиком таже ерунда так что с зажиганием проблем нет Бронепровода местами поменяй
Dr.Ort
Zheniok13 писал(а): Evil142 писал(а): Я тоже так подумал поэтому взял с рабочего новое магнетто с маховиком и поставил ни какой разницы потом про датчик подумал поменял крышку с генератором и датчиком таже ерунда так что с зажиганием проблем нет Бронепровода местами поменяй Имеется ввиду на катушках, они разной длинны. Это будет эпикфейл)))
Evil142
Интересно а какая разница если искра одновременно в оба провода бьет и катушка одна меняй не меняй разницы не будет да и провода разной длинны
frig
Evil142, ну так провода же разной длины! По длинному ток покааа добежит до свечи, вот и разница!
Dr.Ort
Попутал с темой про диайку, там на этом моторе 2 катушки, и было такое, что провода попутал.
Dr.Ort писал(а): Попутал с темой про диайку, там на этом моторе 2 катушки, и было такое, что провода попутал. бывает и одна катушка(бобина).все зависит от магнето, две или одна.Женя спасибо за совет по ди.думаю то же,что реле регул.основа проблем..
