Текущее время: 25 окт 2026, 09:14
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 22:29
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
frig писал(а):
Foxx021 писал(а):
Пролили мы родные форсунки: 230сс у них производительность. Форсы от Митсубиши по производительности такие же, распыл даже лучше, но больше по размерам на 13мм. По посадочным местам все четко.
Больше по размерам в смысле длиннее? Никак там нельзя рейку топливную отодвинуть? :)
Можно :) я же не написал, что этот вариант не подходит ;) просто придется менять все 4 форсунки... Завтра приходит воздушный фильтр, его поменяем и начнем все прикручивать
в пятницу придут катушки и будем запускать.
Один момент смущает. Рампа почти вплотную к внутренней части сиденья будет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 22:40
Благодарил (а): 28 раз
Foxx021, не поленитесь о результатах отписать, желательно с фотографиями. Кому-то это может быть полезно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:34
А сидения, иногда ломаются. И рампы гнут в стоке.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:37
Ок. У меня и сравнительное видео пролива форсунок есть. Оригинал - Митсубиши
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:39
Ну если они гнут рампу в стоке, то мне тогда нечего переживать. Так как неважно что там будет стоять, в случае поломки сиденья, рампу все равно согнет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:45
Все поставили. Завелись. В воскресенье тесты на воде))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:13
Техника: jet motor 800
Не знаю как устроена инжекторная система на гидрике, но если из мозгов слить прошивку, и открыть какой нить прогой для колибровок, то можно статику форсунок менять под нужные форсы, хоть с v8
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:13
при условии, что производительность самой форсунке не ниже, которая необходима.
к тому же слить прогру из мозгов сложнее, чем пролить две форсунки на стенде :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:17
Фокс, если маленькая производительность, можно увеличить время открытия форсунки, но во всем есть свой придел. А пролить , дааа это самый легкий путь ;) я просто привел возможные решения проблемы с форсами :dance:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:48
Если все сложится удачно, то в воскресенье сравним два одинаковых гидра, один мой, на форсах Митсубиши и такой же гидр но на родных форсах. (У друга такой же)
Запишем видео ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:56
Запишем видео ;)
Воскресенье прошло :)
Получилось чего?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 23:17
Все отлично работает. Но тот гидрик быстрее со старта. Нажимаем газулю, он выпрыгивает на 2 корпуса и дальше так едем и я даже понемногу нагоняю... Но у него 230м.часов а у меня 420и.часов наработка. С тому же была лопнута свеча зажигания по резьбе... Что потом резьбу пришлось ресторатором выкручивать... Новые свечи мля См. Фото
IMG_20190712_170856.jpg [ 2.91 МБ | 8248 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 07:33
ну если до усрачки тянуть, то можно сердечник в камеру провалить. дело не в свечах, а в затяжке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:38
Все затянул нормально, а эту оборвал? Я же не первый раз свечи меняю... По трещине было видно, что она была надломлена ранее, т.к. Свежий облом был примерно на треть... То есть держалась она на трети.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 13:26
Ну чтож... Поменял я свечу, поставил новые уплотнительные кольца на форсунки... И гидрик полетел! :) Вчера весь день катались.... Я уверенно быстрее такого же гидрика моего другана 8-)
К сожалению без видео :(
К следующей покатушки он планирует поменять свечи и катнуть ещё разок :D
