Zheniok13
Техника: Sea doo rx di
Dr.Ort писал(а): Там 2 форсунки на цилиндр Эт понятно,сегодня подключил к рампе бензин через самодельный бак,накочал его бензом 7.4 атмосферы.с другой стороны на воздух компрессором накочал до 5.3 атмосферы.открыл краны,попробывал запустить,без результатно,вообще не завелся,под конец когда бенз почти ушел через обратку чихнул 2 раз и все.после этого попробывал еще раз перекрыв обратку на топливо,вообе ничего.разобрал впускноц коллектор(думал может что с лепестковыми клапанами,но и с ними все ок)не знаю уже что может быть...попробую еще впускной коллектор поменять вместе с датчиками массового расхода воздуха и положения дроселя.
Zheniok13
Dr.Ort писал(а): Там 2 форсунки на цилиндр Еще вычитал про реле форсунок,где находится не знаешь?и как выглядит?попробую поменять
koks
| Старший лейтенант |
обрати внимание на разъёмы, там вроде можно два местами поменять, датчик детонации и температуры вроде у них разъемы одинаковые.Чем городить огород с баками и компрессорами сделай просто , купи карб клинер , заведи гидр и в момент когда хочешь открыть дроссель бызгай во впуск, если разгазуется то нехватка топлива .
slavtol
Неправильное подключения датчиков приведет к писку,maint на приборе и ограничению оборотов до 4800
slavtol
У меня иногда был трабл на di,заводился на холостом,на попытку дать газ так и тарахтел на холостом.Помогла чистка контактов.Может и у тебя дросель не исправен?
Dr.Ort
koks писал(а): обрати внимание на разъёмы, там вроде можно два местами поменять, датчик детонации и температуры вроде у них разъемы одинаковые.Чем городить огород с баками и компрессорами сделай просто , купи карб клинер , заведи гидр и в момент когда хочешь открыть дроссель бызгай во впуск, если разгазуется то нехватка топлива . Разъемы на датчик детонации и температурный датчик одеваются друг на друга и находятся рядом, тоже раз перепутал
Dr.Ort
Zheniok13 писал(а): Dr.Ort писал(а): Там 2 форсунки на цилиндр Еще вычитал про реле форсунок,где находится не знаешь?и как выглядит?попробую поменять Нет такого
maksim.nosov
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Народ привет помогите пожалуйста собрали мотор RX DI до этого все было нормально сейчас заводится . И не развивает обороты 4200-4800 максимум куда копать уже не знаем все облазили
Dimon-990
maksim.nosov
| Старший матрос |
Автор оживил свой гидр или нет ?
maksim.nosov
| Старший матрос |
Была у нас такая проблема как у тебя весь мозг эта диайка вы...бла но мы её до били поменяли 2 датчика полодения дроселя и все заработало
Zheniok13
maksim.nosov писал(а): Автор оживил свой гидр или нет ? Нет,буду мотор на другой гидр ставить,понять хоть куда копать,в мотор или что вокруг...
maksim.nosov
| Старший матрос |
Zheniok13 писал(а): maksim.nosov писал(а): Автор оживил свой гидр или нет ? Нет,буду мотор на другой гидр ставить,понять хоть куда копать,в мотор или что вокруг... я тоже нет но так интересно в чем проблема
Dr.Ort
Zheniok13 писал(а): maksim.nosov писал(а): Автор оживил свой гидр или нет ? Нет,буду мотор на другой гидр ставить,понять хоть куда копать,в мотор или что вокруг... Да погоди ты с мотором. Поменяй мозги местами.
круче ди ай нет мотора 2т у брп.но...когда он в полном порядке.атмосферникам 4т(в стоке) с места думаю не чего ловить.имхо.
