Васек
| Старший матрос |
Техника: jet motor 800
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
frig писал(а): slavtol, да это мы отвлеклись. Я думаю, что это детон. И в первый раз и сейчас - проблема же не устранена. Если так просто собрать, то опять проломится  Васек, покажите головку со стороны камеры сгорания. как ты и просил . слева 1 цилиндр
IMG_5080.JPG [ 2.98 МБ | 10955 просмотров ]
Васек
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Васек мож ну его нах этого китайца - опять бабло сунуть? Сейчас мотор, завтра электрика! Распродать его неспешно а сейчас взять что-то рабочее из BRP, YAMAHA! Мопеды без флага и родины за приемлимый ценниг можно найти! А так на воду не скоро попадёшь. имхо. Ремонт этого... не дёшево встанет и за частую разочаровывающий!! Анатолий, сейчас денег особо то и нет, вот в чем проблема, да и байк мне нравится,я так сказать , душу в него вложил, отреставрировал , перекрасил, все по инструкции, а покупать это бабла нууужно море а у меня ручеек  + доставка гидра до меня дорогое удовольствие, вот например , китайца я купил всего лишь 50 деревянных а доставка мне обошлась аж в 35, ремонт ремонтом, но вот подумываю б.у мотор взять, косяк то мой, надо было доверить затяжку гбц чувствительной руке, а не мануалу. Будем делать
Васек
| Старший матрос |
ALEKS писал(а): Васек писал(а): Парни, ввиду последних событий, ищу двигатель ямаха GP800 по адекватной цене, либо коленвал, поршень кованный 81 диаметр, гильзу или 2 гилзованых цилинда 80 с поршнями в обмен на мои с моей доплатой есть поршенек кованный . Алекс, то, что у тебя есть поршенек кованный, я знаю  тот который прогорел у тебя же и брал. И вот еще что, надо было мне сказать, что поршень последнего размера, когда я у тебя брал поршня, теперь гильзу на замену
ALEKS
Васек писал(а): ALEKS писал(а): Васек писал(а): Парни, ввиду последних событий, ищу двигатель ямаха GP800 по адекватной цене, либо коленвал, поршень кованный 81 диаметр, гильзу или 2 гилзованых цилинда 80 с поршнями в обмен на мои с моей доплатой есть поршенек кованный . Алекс, то, что у тебя есть поршенек кованный, я знаю  тот который прогорел у тебя же и брал. И вот еще что, надо было мне сказать, что поршень последнего размера, когда я у тебя брал поршня, теперь гильзу на замену  Если по чесноку я говорил что 81мм не стд поршень . И он совсем не последнего размера у меня есть и большие размеры на этот мотор .
Васек
| Старший матрос |
ALEKS писал(а): Васек писал(а): ALEKS писал(а): есть поршенек кованный .
Алекс, то, что у тебя есть поршенек кованный, я знаю  тот который прогорел у тебя же и брал. И вот еще что, надо было мне сказать, что поршень последнего размера, когда я у тебя брал поршня, теперь гильзу на замену  Если по чесноку я говорил что 81мм не стд поршень . И он совсем не последнего размера у меня есть и большие размеры на этот мотор . да ладно алекс, проехали, мне надо было изначально курить мануал а не покупать все и вся в слепую
Васек
| Старший матрос |
Всем форумчанам привет!! как известно из из последних сообщений, с китайским откапиталенным мотором, который после капиталки, умер на второй день, по почти не понятным причинам, кроме как моей версии, что шли газы в охлаждение и из за этого перегрев цилиндра - как выяснилось в последующем - детон - скоропостижная смерть мотора, думал может карбы, где-то подсосы, зажигание и.т.д, а нет, поменял двигатель на японский и все огонь! тьфу....тьфу . накатал уже часов 6 и все хорошо, едет стабильно, работает стабильно, на хх , на воде не глохнет, короче я доволен!!!! Меняйте эти китайские моторы на японские , или всю начинку пихайте от оригинального мотора в.т.ч коленвал!! Всем волн !!
Васек писал(а): Всем форумчанам привет!! как известно из из последних сообщений, с китайским откапиталенным мотором, который после капиталки, умер на второй день, по почти не понятным причинам, кроме как моей версии, что шли газы в охлаждение и из за этого перегрев цилиндра - как выяснилось в последующем - детон - скоропостижная смерть мотора, думал может карбы, где-то подсосы, зажигание и.т.д, а нет, поменял двигатель на японский и все огонь! тьфу....тьфу . накатал уже часов 6 и все хорошо, едет стабильно, работает стабильно, на хх , на воде не глохнет, короче я доволен!!!! Меняйте эти китайские моторы на японские , или всю начинку пихайте от оригинального мотора в.т.ч коленвал!! Всем волн !! реально приятно ,что справился и понял.и не ведись ты не на какие кованные поршеньки мля типа вайсеко.разводняк полный.ни один шлифофщик не даст нужный размер!а если даст,прихват гарантирован.сбт то же говнище редкое,так на всякий случай.хороших волн тебе Васёк!!
ALEKS
igor sea-doo писал(а): Васек писал(а): Всем форумчанам привет!! как известно из из последних сообщений, с китайским откапиталенным мотором, который после капиталки, умер на второй день, по почти не понятным причинам, кроме как моей версии, что шли газы в охлаждение и из за этого перегрев цилиндра - как выяснилось в последующем - детон - скоропостижная смерть мотора, думал может карбы, где-то подсосы, зажигание и.т.д, а нет, поменял двигатель на японский и все огонь! тьфу....тьфу . накатал уже часов 6 и все хорошо, едет стабильно, работает стабильно, на хх , на воде не глохнет, короче я доволен!!!! Меняйте эти китайские моторы на японские , или всю начинку пихайте от оригинального мотора в.т.ч коленвал!! Всем волн !! реально приятно ,что справился и понял.и не ведись ты не на какие кованные поршеньки мля типа вайсеко.разводняк полный.ни один шлифофщик не даст нужный размер!а если даст,прихват гарантирован.сбт то же говнище редкое,так на всякий случай.хороших волн тебе Васёк!! wsm хуже всех )))однако ты на этих комплектующих моторы продаешь)))
ALEKS писал(а): igor sea-doo писал(а): Васек писал(а): Всем форумчанам привет!! как известно из из последних сообщений, с китайским откапиталенным мотором, который после капиталки, умер на второй день, по почти не понятным причинам, кроме как моей версии, что шли газы в охлаждение и из за этого перегрев цилиндра - как выяснилось в последующем - детон - скоропостижная смерть мотора, думал может карбы, где-то подсосы, зажигание и.т.д, а нет, поменял двигатель на японский и все огонь! тьфу....тьфу . накатал уже часов 6 и все хорошо, едет стабильно, работает стабильно, на хх , на воде не глохнет, короче я доволен!!!! Меняйте эти китайские моторы на японские , или всю начинку пихайте от оригинального мотора в.т.ч коленвал!! Всем волн !! реально приятно ,что справился и понял.и не ведись ты не на какие кованные поршеньки мля типа вайсеко.разводняк полный.ни один шлифофщик не даст нужный размер!а если даст,прихват гарантирован.сбт то же говнище редкое,так на всякий случай.хороших волн тебе Васёк!! Саня а,что варианты есть?на ориге чё -то мало желающих ремонт производить. wsm хуже всех )))однако ты на этих комплектующих моторы продаешь)))
ты наверное перепутал чуть, свой любимый сбт и всм..нет?)))
ALEKS писал(а): igor sea-doo писал(а): Васек писал(а): Всем форумчанам привет!! как известно из из последних сообщений, с китайским откапиталенным мотором, который после капиталки, умер на второй день, по почти не понятным причинам, кроме как моей версии, что шли газы в охлаждение и из за этого перегрев цилиндра - как выяснилось в последующем - детон - скоропостижная смерть мотора, думал может карбы, где-то подсосы, зажигание и.т.д, а нет, поменял двигатель на японский и все огонь! тьфу....тьфу . накатал уже часов 6 и все хорошо, едет стабильно, работает стабильно, на хх , на воде не глохнет, короче я доволен!!!! Меняйте эти китайские моторы на японские , или всю начинку пихайте от оригинального мотора в.т.ч коленвал!! Всем волн !! реально приятно ,что справился и понял.и не ведись ты не на какие кованные поршеньки мля типа вайсеко.разводняк полный.ни один шлифофщик не даст нужный размер!а если даст,прихват гарантирован.сбт то же говнище редкое,так на всякий случай.хороших волн тебе Васёк!! Саша,с тобой реально приятно иметь дело.и цены,и сроки,и отношение.СКОЛЬКО РАЗ выручал!!!но кто тебе посоветовал с сбт связаться ума не приложу.дилерство дали?так они его всем предлагают. wsm хуже всех )))однако ты на этих комплектующих моторы продаешь)))
