Текущее время: 05 сен 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Хуже стал тянуть BRP GTX IS LIMITED 255
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:28
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
Добрый день! По ощущениям brp gtx is LIMITED 255 стал хуже тянуть. Скорость 95-100 max и подрыва такого нет. И иногда как тупняк ловит.. по симптомам грешу на топливный фильтр.. но вот вопрос есть ли он!? И где стоит? Заглянул визуально не нашел..? Сначала думал может кольцо импеллера сносилось.. заменил.. но не оно..
 Заголовок сообщения: Re: Хуже стал тянуть BRP GTX IS LIMITED 255
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:25
На топливной колбе и стоит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:28
Yamaha GP1300R
TLC200
А где это ...? Может код есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 17:53
Редукционный клапан. Фильтр в нем. В нутри
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:37
Yamaha GP1300R
TLC200
Прошу прощения.. я дико туплю.. но я не знаю, где редукционный клапан.. ( как он хоть выглядит и где географически расположен в моторном отсеке? Сам фильтр представляет из себя картридж (элемент)? Может есть фото? А лучше каталожный номер..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:16
Подрыва нет в отсечку уходит?или не тянет?Когда кольцо заменил зазор замерял?Я тоже на днях кольцо заменил, зазор померил 0,35-0,4, пришлось винт нержей наплавлять и токарю чтоб под 0,1 сделал.Еще давление в рампе замерить бы, может насос помирает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 00:38
Техника: jet motor 800
Тупишь не ты а оратор выше твоего сообщения, форум как для бывалых так и для новичков, и большенство "профи" невдоумении , что ты пишешь!! раз ты купил такую технику, ты должен знать все и вся, и пройти своим умом как они когда то, поэтому такой ответ следовало ожидать от Игорь73
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:34
может уже турбине пора на замену?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 09:38
Yamaha GP1300R
TLC200
Пробег 124 м/ч.. но при 80 часах менялось что то забыл уже.. по турбине.. то что на 100 часах нужно менять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 21:19
Не ругайся, просто пишем уже на привычном сленге
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 00:55
Yamaha GP1300R
TLC200
Ну а по факту немного конкретики можно?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 08:58
может стоит поменять....чтоб больших бед не натворила? :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:17
Yamaha GP1300R
TLC200
А есть те, кто сами меняли? И в чем проявляется необходимость замены?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 20:58
ну я менял
вроде написано производителем на 100 часов-замена. нужны еще какие то аргументы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 08:55
Техника: sea doo brp rxp 255 2008 г.в.
вот фильтр тонкой очистки после 280 м/ч эксплуатации.
IMG_20190615_152128[1].jpg [ 3.13 МБ | 11921 просмотр ]
IMG_20190615_152138[1].jpg [ 3.96 МБ | 11921 просмотр ]
IMG_20190615_152154[1].jpg [ 2.34 МБ | 11921 просмотр ]
