Текущее время: 14 мар 2026, 11:58
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Yamaha с сердцем BRP -а может замутить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:14
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Всем привет,
Длинными холодными вечерами межсезонья наткнулся на заморских форумах на интересный свап: в копус Ямы GP1300R (или 1200R, 800R - корпус же одинаковый) имплантируют движок от Seadoo (от 255 до 300 у кого на что хватит дури и бюжета).
Получается очень забавный гидр, легкий спортивный корпус - мощный мотор :gamer: , мне показалось должен быть даже поинтереснее RXPX255 (пока самый озорной гидрик, на котором довелось гонять).
Корпус Ямахи в разумном бюджете приобрести достаточно решаемая задача. А тут еще подвернулся в штатах донор GTX 260 is limited... и парни, которые это все могут привезти..
и что-то так меня это зацепило... и не отпускает.. :?
Собственно, поддержите советами:
1) что будет не просто - ежу понятно, но какой этап самый сложный в таком СВАПе? с чем больше всего придется пое...репениться?)
2) подходящий ли кандидат для донорства GTX? если нет - почему, в чем его минус? Мозги вроде одинаковые у 260к с is и без..
3) что годное от gtx мне на свап не пригодится - но ценное, чтобы тащить (нести доп расходы) в надежде отбить какую-то часть затрат? просто поваляться в гараже пару-пяток лет "а вдруг пригодится" - вариант не мой, лучше не тащить сразу ) например подвеска его.
Спасибо за дельные советы и рекомендации :geek:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 06:43
Привет. Ну во первыйх корпуса от gp нифига не легкие, а я бы сказал оч тяжелые. Второе там места не много, тяжело будет засовывать. Потом подушки нужно будет сделать и 500 раз ставить и доставать двс. Так же на ямах идет переходной вал, а на брп идет помоему один цельный. Лучше от 1200r или 1300 мотор засунуть мотор в свежий корпус брп который половинится. Вот это уже веселее будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 08:34
С BRP мотором в GP-r темки не попадалась а вот атмо 1.8 от ямы моторы пендосы пихают, читал наднях одну из подобных...
У BRP плита охаждения проблема, GPr насос решаемо под ож 4т ямы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:23
Про вес корпуса - я так предположил по общей сухой массе.. это двигатель и начинка ее делают ? GPR 270-290kg - GTX 260 за 400 лихо переваливает..
Корпус BRP вы ро спарк? Остальные огромные по длине..
Подушки и вал - да, спасибо, пометил
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:36
Как по мне корпус весит под 200 килл. Двс в них не тяжелый. Ну и четырех тактный мотор весит наверно кг 150. Да и правильно выше написали мотор нужен от ямы потому как он охлаждается забортной водой а брп через радиатор, и это будет реализовать очень сложно. Ну и большой минус корпуса gpr, моло места внутри корпуса, тут со штатным мотором не развернешься а с 4т там будет все в притирку.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:07
Благодарил (а): 28 раз
Вот занятная табличка: http://seadoosource.com/fueleconomy.html
На тему веса, отношения веса к мощности, расхода и те де.
Конечно четырехтактник тяжелее. В общем, я предполагаю, что если в корпус вместо двухтактника поставить четырехтактник, то получится плюс минус тоже самое, что в родном корпусе того 4t. Гемора много, а результата мало.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 15:36
rotax 4tec 1503 весит около 60 кг
он без проблем может охлаждаться забортной водой
вопрос в другом, для чего все это ?
на счет управляемости и вертлявости все спорно!
хочется коротышку, бери спарк и лепи ему турбину, по крайней мере это шаг в пред а не три назад...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:18
На открытый контур охлаждения перевод брп-шного мотора, вроде решаемо? Слушал делают, поищу на сколько геморно,, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:22
Вариант! Изучу тему, не знал что в них дуют.. спасибо!
Правда внешне не нравится спарк ну совсем ) и корпус хрупкий одноразовый..
Кстати, а примерно какой бюджет турбоспарка?
Последний раз редактировалось SaneKo 27 ноя 2019, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:37
Это сейчас о чем? какой перевод мотора?
Все тюниные 255 и 260 на открытом контуре
300 х только в 18 году сделали более менее удачным,
но от 400 л.с. только открытый контур охлаждения,
замкнутый контур не справиться и мотор перегреется
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:27
Так а какой примерно бюджет турбо на спарк?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 09:03
https://www.pwcmuscle.com/v-tech-victor ... o-kit.html
плюс импеллер под эту мощность
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:56
Привет, взвесив все за и против - отказался я от этой затеи, слишком хлопотно, и потом этого франкенштейна или всю жизнь катать - или на куски обратно разбирать..
Спарк турбо посмотрел видосы - не впечатлил.. и бюджет(
RXP 255 таки оптимальный вариант под мои запросы, буду двигаться к этой цели.
Спасибо всем за мнения и подсказки, в т.ч. и в личке ) похоже от немалого гемора уберегли ))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:10
юзаем 255-ю с пневмой.
агрегат супер, но геморроя тоже повидали))) а куда без него?
Мотор, ibr.
В остальном улёт машина, подрыв, скорость, всё супер.
