Текущее время: 26 окт 2026, 06:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 08:56
alleekc писал(а):
holod-nsk писал(а):
alleekc писал(а):
9000 неплохая цена за проточку импиллера и кольца от 215 260 проточенного под этот диаметр .или 155 кольцо под 215 260
Мне в 4500-5000 обходилось всё в круг , наварка винта , проточка корпуса и втулка с нержавейки
а смысл втулить под наварной винт. проточил корпус и под него винт наваренный
Признаюсь что наваривал винт на втором гидроцикле без втулки , а на первом втулил нержавейкой а с винта сняли 0.4 мм выработки , а смысл втулить с наваркой винта - это когда не один раз навариваете и постепенно дом винта станет вместо стандартного размера на 0.5 - 1 мм больше , так как каждый раз приходится убирать элипс и тд .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 08:59
Кстати решил промыть потшипники после проточки - вдруг стружка попала , и был сильно удивлен тем что потшибники оказались не в лучшем виде . на них был виден поясок от перегрева , пришлось KOYO поставить .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 10:53
Костян привет!Koyo отличные подшипники!Ставят на конвейере на многие японские авто.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 11:44
Техника: Honda shadow 750
Kawasaki Vulcan 900
Да ну перестаньте я всего лишь имел в виду сопротивление пар трения. Импеллер и кольцо из нержавейки. Если оно проточено несоосно и свободно не вращается.
http://www.masterpipkin.ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:26
Привет ! NSK тоже нормальные только подделки попадаются
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:47
Ну если такое случилось то тогда координатчику можно пиздюлей выписать за то что испортил - и причём всё ! Это либо винт наваривать опять или втулку другую
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:19
всю жизнь на токарке точу в центрах. нах координатку
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 18:46
:D Я бы посмотрел как корпус импеллера закрепил на токарном станке -да ещё и чтобы потом не вырвало его из патрона при расточке , и зажать ведь сильно нельзя иначе поведёт , да ещё и центр поймал что бы биения не было и зазор у винта был везде одинаковый . Правда чё велосипед изобретать - берем блок двигателя и крепим в токарный станок и растачиваем :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 20:23
А смешного мало. У меня токарь точит,только через присобу. И ни че,нормально ездят водометы. Ничего не оторвало.
Не в станке дело. А в токаре.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:11
)))+ 100+++
Костяну. - Не знаю как бирпишный зажать а яховский 3х кулачковым за внешнюю губу на малых оборотах за 4 часа в 0.05 вывели дом, в фальш вале под центром 2 винта своих в куйбышевком токарном А616П -1961г. и видос в моей теме есть собраного с промером!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:32
+100..было бы желание и токарь с мозгами. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:22
И отсутствие координатного станка , и куча времени , а время это те деньги которые мы не успели заработать . Можно конечно и шкуркой потом довести , только смысл тратить 4 часа если всё можно сделать проще и быстрее . Кординаткой и по центру обкататься проще и точить быстрее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:40
Сколько токарю с координаткой отдать надо? Я своему дом+винт 400р. Вечером отдал,вечером забрал. Если надо быстрее,днем отдал,вечером забрал. Сколько он трахался,не знаю. Его устраивает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:41
Вопрос в корпусе был. А не то и как потом доводить.
