holod-nsk
| Младший лейтенант |
alleekc писал(а): holod-nsk писал(а): alleekc писал(а): 9000 неплохая цена за проточку импиллера и кольца от 215 260 проточенного под этот диаметр .или 155 кольцо под 215 260 Мне в 4500-5000 обходилось всё в круг , наварка винта , проточка корпуса и втулка с нержавейки    а смысл втулить под наварной винт. проточил корпус и под него винт наваренный Признаюсь что наваривал винт на втором гидроцикле без втулки , а на первом втулил нержавейкой а с винта сняли 0.4 мм выработки , а смысл втулить с наваркой винта - это когда не один раз навариваете и постепенно дом винта станет вместо стандартного размера на 0.5 - 1 мм больше , так как каждый раз приходится убирать элипс и тд .
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Кстати решил промыть потшипники после проточки - вдруг стружка попала , и был сильно удивлен тем что потшибники оказались не в лучшем виде . на них был виден поясок от перегрева , пришлось KOYO поставить .
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Кстати решил промыть потшипники после проточки - вдруг стружка попала , и был сильно удивлен тем что потшибники оказались не в лучшем виде . на них был виден поясок от перегрева , пришлось KOYO поставить . Костян привет!Koyo отличные подшипники!Ставят на конвейере на многие японские авто.
Мастерская
Техника: Honda shadow 750 Kawasaki Vulcan 900
Да ну перестаньте я всего лишь имел в виду сопротивление пар трения. Импеллер и кольцо из нержавейки. Если оно проточено несоосно и свободно не вращается.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Кстати решил промыть потшипники после проточки - вдруг стружка попала , и был сильно удивлен тем что потшибники оказались не в лучшем виде . на них был виден поясок от перегрева , пришлось KOYO поставить . Костян привет!Koyo отличные подшипники!Ставят на конвейере на многие японские авто. Привет ! NSK тоже нормальные только подделки попадаются
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Мастерская писал(а): Да ну перестаньте я всего лишь имел в виду сопротивление пар трения. Импеллер и кольцо из нержавейки. Если оно проточено несоосно и свободно не вращается. Ну если такое случилось то тогда координатчику можно пиздюлей выписать за то что испортил - и причём всё ! Это либо винт наваривать опять или втулку другую
alleekc
holod-nsk писал(а): Мастерская писал(а): Да ну перестаньте я всего лишь имел в виду сопротивление пар трения. Импеллер и кольцо из нержавейки. Если оно проточено несоосно и свободно не вращается. Ну если такое случилось то тогда координатчику можно пиздюлей выписать за то что испортил - и причём всё ! Это либо винт наваривать опять или втулку другую всю жизнь на токарке точу в центрах. нах координатку
holod-nsk
| Младший лейтенант |
alleekc писал(а): holod-nsk писал(а): Мастерская писал(а): Да ну перестаньте я всего лишь имел в виду сопротивление пар трения. Импеллер и кольцо из нержавейки. Если оно проточено несоосно и свободно не вращается. Ну если такое случилось то тогда координатчику можно пиздюлей выписать за то что испортил - и причём всё ! Это либо винт наваривать опять или втулку другую всю жизнь на токарке точу в центрах. нах координатку  Я бы посмотрел как корпус импеллера закрепил на токарном станке -да ещё и чтобы потом не вырвало его из патрона при расточке , и зажать ведь сильно нельзя иначе поведёт , да ещё и центр поймал что бы биения не было и зазор у винта был везде одинаковый . Правда чё велосипед изобретать - берем блок двигателя и крепим в токарный станок и растачиваем
Игорь73
| Старший лейтенант |
holod-nsk писал(а): alleekc писал(а): holod-nsk писал(а): Ну если такое случилось то тогда координатчику можно пиздюлей выписать за то что испортил - и причём всё ! Это либо винт наваривать опять или втулку другую всю жизнь на токарке точу в центрах. нах координатку  Я бы посмотрел как корпус импеллера закрепил на токарном станке -да ещё и чтобы потом не вырвало его из патрона при расточке , и зажать ведь сильно нельзя иначе поведёт , да ещё и центр поймал что бы биения не было и зазор у винта был везде одинаковый . Правда чё велосипед изобретать - берем блок двигателя и крепим в токарный станок и растачиваем  А смешного мало. У меня токарь точит,только через присобу. И ни че,нормально ездят водометы. Ничего не оторвало.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Не в станке дело. А в токаре.
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): Не в станке дело. А в токаре. )))+ 100+++ Костяну. - Не знаю как бирпишный зажать а яховский 3х кулачковым за внешнюю губу на малых оборотах за 4 часа в 0.05 вывели дом, в фальш вале под центром 2 винта своих в куйбышевком токарном А616П -1961г. и видос в моей теме есть собраного с промером!
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Не в станке дело. А в токаре. +100..было бы желание и токарь с мозгами.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Не в станке дело. А в токаре. +100..было бы желание и токарь с мозгами.  И отсутствие координатного станка , и куча времени , а время это те деньги которые мы не успели заработать . Можно конечно и шкуркой потом довести , только смысл тратить 4 часа если всё можно сделать проще и быстрее . Кординаткой и по центру обкататься проще и точить быстрее
Игорь73
| Старший лейтенант |
Сколько токарю с координаткой отдать надо? Я своему дом+винт 400р. Вечером отдал,вечером забрал. Если надо быстрее,днем отдал,вечером забрал. Сколько он трахался,не знаю. Его устраивает.
Игорь73
| Старший лейтенант |
holod-nsk писал(а): alleekc писал(а): holod-nsk писал(а): Ну если такое случилось то тогда координатчику можно пиздюлей выписать за то что испортил - и причём всё ! Это либо винт наваривать опять или втулку другую всю жизнь на токарке точу в центрах. нах координатку  Я бы посмотрел как корпус импеллера закрепил на токарном станке -да ещё и чтобы потом не вырвало его из патрона при расточке , и зажать ведь сильно нельзя иначе поведёт , да ещё и центр поймал что бы биения не было и зазор у винта был везде одинаковый . Правда чё велосипед изобретать - берем блок двигателя и крепим в токарный станок и растачиваем  Вопрос в корпусе был. А не то и как потом доводить.
