NickTH
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
Anatoliy11 писал(а): Уксусную кислоту - (эсенция 70%) залей и пусть постоит. Можно и электродом, с правильным подходом и опытом сварки. Я не знаю как вверх-ногами это сделать. Всякие пенетраты типа wd 40, contact cleaner пробовал.. Не помогло. Расскажите пожалуйста подробнее про правильный подходит с электродом. Опыта сварки нет. Сварочный аппарат уже заказал (думаю во вторник-среду будет), электроды для нержавейки тоже. Гайку обычную можно будет приваривать? Или тоже нержавейка нужна будет?
NickTH
dron62rus писал(а): прошлым летом удаляли сломанный болт и форсунку с дизельного двигателя, обломки стальные, головка силумин. вытравливали азотной кислотой, разводили ее один к одному с водой. процедура не быстрая, но кислота выжгла сталь а силумин не тронула. поищи вгугле...может как вариант попробовать? Я не знаю из какого материала та часть, куда вкручивается болт. Думаю, что тоже нержавейка. Потому что блестит, без намека на окислы, цвет такой же как у болтов (я смотрел на то отверстие из которого норм выкрутился болт)
holod-nsk
| Младший лейтенант |
NickTH писал(а): Anatoliy11 писал(а): Уксусную кислоту - (эсенция 70%) залей и пусть постоит. Можно и электродом, с правильным подходом и опытом сварки. Я не знаю как вверх-ногами это сделать. Всякие пенетраты типа wd 40, contact cleaner пробовал.. Не помогло. Расскажите пожалуйста подробнее про правильный подходит с электродом. Опыта сварки нет. Сварочный аппарат уже заказал (думаю во вторник-среду будет), электроды для нержавейки тоже. Гайку обычную можно будет приваривать? Или тоже нержавейка нужна будет? Гайку можно и железную и электрод простой ,главное обварить крепко чтобы можно было взад вперёд её раскачивать и расшевеливать , я вообще всегда газовой горелкой от сварки ( пропан с кислородом ) грею тоненьким пламенем чтобы вокруг ничего не сгорело , недавно вот болт с крышки пластиковой которая грм закрывает не выкручивался , горелочкой акуратненько погрели и он когда остыл начал крутится как миленький , даже крышка не поплавилась
igor sea-doo
NickTH писал(а): dron62rus писал(а): прошлым летом удаляли сломанный болт и форсунку с дизельного двигателя, обломки стальные, головка силумин. вытравливали азотной кислотой, разводили ее один к одному с водой. процедура не быстрая, но кислота выжгла сталь а силумин не тронула. поищи вгугле...может как вариант попробовать? Я не знаю из какого материала та часть, куда вкручивается болт. Думаю, что тоже нержавейка. Потому что блестит, без намека на окислы, цвет такой же как у болтов (я смотрел на то отверстие из которого норм выкрутился болт) анкера вклеенные в корпус то же из нержи.в гидре вообще всё из нержи..тросики,гайки,болты,шайбы..при снятии плиты или решки облом болта это нормальное явление,тем более если гидра по солёной воде каталась.это и есть проблема.соль!!!гемор ещё тот.у ямы болты крепче чем у брп,поэтому сверлить придётся долго.желательно залить на сутки химию в отверстие которая разъедает соль.в обычном положении трудно будет и не удобно.ставь гидру на бок на привальник и подложи пару покрышек.облехчит задачу если снять плиту,потом возиться с болтом.сейчас какая стоит задача высверлить болт или снять плиту?
NickTH
holod-nsk писал(а): NickTH писал(а): Anatoliy11 писал(а): Уксусную кислоту - (эсенция 70%) залей и пусть постоит. Можно и электродом, с правильным подходом и опытом сварки. Я не знаю как вверх-ногами это сделать. Всякие пенетраты типа wd 40, contact cleaner пробовал.. Не помогло. Расскажите пожалуйста подробнее про правильный подходит с электродом. Опыта сварки нет. Сварочный аппарат уже заказал (думаю во вторник-среду будет), электроды для нержавейки тоже. Гайку обычную можно будет приваривать? Или тоже нержавейка нужна будет? Гайку можно и железную и электрод простой ,главное обварить крепко чтобы можно было взад вперёд её раскачивать и расшевеливать , я вообще всегда газовой горелкой от сварки ( пропан с кислородом ) грею тоненьким пламенем чтобы вокруг ничего не сгорело , недавно вот болт с крышки пластиковой которая грм закрывает не выкручивался , горелочкой акуратненько погрели и он когда остыл начал крутится как миленький , даже крышка не поплавилась Там совсем немного болт торчит. Не смогу с запасом оставить, что бы вперед-назад. Только сначала назад-вперед.. Конечно, попробую.. Жду когда сварка придет. Есть вацап/телеграм? Можешь оставить в лс? Как сварка придет, наберу. Подскажешь немного. Я имел опыт в сваривании двух Т образных железных штук 5 мм толщиной где-то.. Было лет 5 назад. До сих пор держится все. Но тут нужна будет ювелирная точность. Попробую сварщика найти. Но они тут те еще рукожопы...
NickTH
igor sea-doo писал(а): NickTH писал(а): dron62rus писал(а): прошлым летом удаляли сломанный болт и форсунку с дизельного двигателя, обломки стальные, головка силумин. вытравливали азотной кислотой, разводили ее один к одному с водой. процедура не быстрая, но кислота выжгла сталь а силумин не тронула. поищи вгугле...может как вариант попробовать? Я не знаю из какого материала та часть, куда вкручивается болт. Думаю, что тоже нержавейка. Потому что блестит, без намека на окислы, цвет такой же как у болтов (я смотрел на то отверстие из которого норм выкрутился болт) анкера вклеенные в корпус то же из нержи.в гидре вообще всё из нержи..тросики,гайки,болты,шайбы..при снятии плиты или решки облом болта это нормальное явление,тем более если гидра по солёной воде каталась.это и есть проблема.соль!!!гемор ещё тот.у ямы болты крепче чем у брп,поэтому сверлить придётся долго.желательно залить на сутки химию в отверстие которая разъедает соль.в обычном положении трудно будет и не удобно.ставь гидру на бок на привальник и подложи пару покрышек.облехчит задачу если снять плиту,потом возиться с болтом.сейчас какая стоит задача высверлить болт или снять плиту? Гидрик стоит на прицепе. Сдвинул его назад относительно прицепа. Так что доступ в принципе удобный, если не учитывать, что вверх-ногами лежишь. Плита снята. Доступ к обломку есть со всех сторон. Даже если я немного наклоню гидроцикл, в любом случае не смогу на 90 градусов.. А меньше думаю не будет смысла. Подскажите еще пожалуйста на будущее, как собрать обратно так, что бы можно было открутить болты? Мазать ли локтайтом как указано в мануале? Ключ динамометрический заказал, буду затягивать как написано. Но думаю еще потом нужно будет снова когда-то откручивать плиту или водозаборную решетку.. Мусора в море полно =(
Юрий Селиванов
NickTH писал(а): holod-nsk писал(а): NickTH писал(а): Я не знаю как вверх-ногами это сделать. Всякие пенетраты типа wd 40, contact cleaner пробовал.. Не помогло. Расскажите пожалуйста подробнее про правильный подходит с электродом. Опыта сварки нет. Сварочный аппарат уже заказал (думаю во вторник-среду будет), электроды для нержавейки тоже. Гайку обычную можно будет приваривать? Или тоже нержавейка нужна будет? Гайку можно и железную и электрод простой ,главное обварить крепко чтобы можно было взад вперёд её раскачивать и расшевеливать , я вообще всегда газовой горелкой от сварки ( пропан с кислородом ) грею тоненьким пламенем чтобы вокруг ничего не сгорело , недавно вот болт с крышки пластиковой которая грм закрывает не выкручивался , горелочкой акуратненько погрели и он когда остыл начал крутится как миленький , даже крышка не поплавилась Там совсем немного болт торчит. Не смогу с запасом оставить, что бы вперед-назад. Только сначала назад-вперед.. Конечно, попробую.. Жду когда сварка придет. Есть вацап/телеграм? Можешь оставить в лс? Как сварка придет, наберу. Подскажешь немного. Я имел опыт в сваривании двух Т образных железных штук 5 мм толщиной где-то.. Было лет 5 назад. До сих пор держится все. Но тут нужна будет ювелирная точность. Попробую сварщика найти. Но они тут те еще рукожопы... Если сам варил всего пару раз в жизни, лучше наиди и заинтересуй опытного сварного(будет дешевле!).Мой тебе совет.
Anatoliy11
Выточи фигурную гайку большим размерами чбто-бы смело играть (электродом не более 3мм). Момент затяжки важен), я лично фиксатор резьбы не использую в этих местах а вот под плиту колечком вокруг болтов и шляпки гермет вгоняю. Одна из многих похожих тем http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=269325
20200216_201046.jpg [ 73.97 КБ | 7378 просмотров ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
NickTH писал(а): igor sea-doo писал(а): NickTH писал(а): Я не знаю из какого материала та часть, куда вкручивается болт. Думаю, что тоже нержавейка. Потому что блестит, без намека на окислы, цвет такой же как у болтов (я смотрел на то отверстие из которого норм выкрутился болт) анкера вклеенные в корпус то же из нержи.в гидре вообще всё из нержи..тросики,гайки,болты,шайбы..при снятии плиты или решки облом болта это нормальное явление,тем более если гидра по солёной воде каталась.это и есть проблема.соль!!!гемор ещё тот.у ямы болты крепче чем у брп,поэтому сверлить придётся долго.желательно залить на сутки химию в отверстие которая разъедает соль.в обычном положении трудно будет и не удобно.ставь гидру на бок на привальник и подложи пару покрышек.облехчит задачу если снять плиту,потом возиться с болтом.сейчас какая стоит задача высверлить болт или снять плиту? Гидрик стоит на прицепе. Сдвинул его назад относительно прицепа. Так что доступ в принципе удобный, если не учитывать, что вверх-ногами лежишь. Плита снята. Доступ к обломку есть со всех сторон. Даже если я немного наклоню гидроцикл, в любом случае не смогу на 90 градусов.. А меньше думаю не будет смысла. Подскажите еще пожалуйста на будущее, как собрать обратно так, что бы можно было открутить болты? Мазать ли локтайтом как указано в мануале? Ключ динамометрический заказал, буду затягивать как написано. Но думаю еще потом нужно будет снова когда-то откручивать плиту или водозаборную решетку.. Мусора в море полно =( Привет ! Я локтайтом не мазал никогда , хотя пару раз за сезон откручивать приходится . И затягивал всегда на глаз - болты толстые сорвать просто так сложно
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Выточи фигурную гайку большим размерами чбто-бы смело играть (электродом не более 3мм). Момент затяжки важен), я лично фиксатор резьбы не использую в этих местах а вот под плиту колечком вокруг болтов и шляпки гермет вгоняю. Одна из многих похожих тем http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=269325  именно так
Anatoliy11
P.S. не пытайся сварить электродами для нержи скорее всего не ты не твой бытовой инвертор их не потянет. В идеале для дома рутиловые ОК-46, 2.5 -3мм. Просто поверь мне, даже рукожопы удевятся в своём професеонализме
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Я стесняюсь, а разве этот болтик был не на красном фиксаторе резьбы? если красный, то только греть, считается не разъёмным соединением и разрушается при нагреве ! и лить туды че либо и крутить бес толку, Вы уже шляпку сорвали по этому защищайте пластик и электродом или автогеном грейте торец болта как нагреете пассатижами или той же ударной отверткой должен пойти
Anatoliy11
Igor60 писал(а): Я стесняюсь, а разве этот болтик был не на красном фиксаторе резьбы? если красный, то только греть, считается не разъёмным соединением и разрушается при нагреве ! и лить туды че либо и крутить бес толку, Вы уже шляпку сорвали по этому защищайте пластик и электродом или автогеном грейте торец болта как нагреете пассатижами или той же ударной отверткой должен пойти Синий... разборной!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 17 фев 2020, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Igor60 писал(а): Я стесняюсь, а разве этот болтик был не на красном фиксаторе резьбы? если красный, то только греть, считается не разъёмным соединением и разрушается при нагреве ! и лить туды че либо и крутить бес толку, Вы уже шляпку сорвали по этому защищайте пластик и электродом или автогеном грейте торец болта как нагреете пассатижами или той же ударной отверткой должен пойти Синий...!
Саня 18881
Техника: Yamaha FX 160 HO
ЛС уже написал. Снимай планку с гайками (у меня тот клей или что там было налито с верху на планку - оторвалось рукой очень легко и цельным куском) и не заморачивайся, все спокойно высверлишь, а лежа сверлить то еще удовольствие, да и вероятность уйти в бок резко возрастает. Потом на место предварительно обезжирив хорошо саму планку и корпус гидра (место посадки планки), посадишь на герметик. На герметик когда сажать будешь лучше взять кого нибудь в помощь, чтоб при первой посадке придержал планку в правильном положении, притянешь болтом через плиту и все. Никуда она не денется. У меня на резьбе был не красный фиксатор, а какой-то белый или серый герметик или фиксатор и крутился довольно туго. В сервис мануале (если есть) прописано какой фиксатор там идет и длинна болтов.
