Alpinev
| Старший мичман |
Uzolin87 писал(а): Alpinev писал(а): Без подсоса этот гидр только на горячую заведешь. Я тебе ответственно заявляю. Ремкомплект карбюратора и насоса можно поставить для профилактики. А вот то что он потом глохнет после того как без из карбона плюхнутый сгорит вот тут уже вопрос. А трубка одета с картера на насос топливный? Чтобы создавать разрежение для насоса? В данный момент карбы были сняты и прочищены ( на вид грязи не было ) ремкомплекты карба и насоса обойдутся в 30р и это даже не хватит. писал выше. насос топливный качает, трубка одета. в данный момент дошел до того что заводится, дымит как паровоз, из глушака льется непонятная жижа в виде черного масла, 3й горшок заливает, газует с захлебом. карбы снял опять, еще раз разберу прочищу, осмотрю. ( мембраны целые все), промою бак, залью свежий бенз с маслом ( маслонасоса нет уже, в баке бенз от прошлого хозяина). заводил его с полторашки с бензом ( при этом обратку перекрывал полностью ) дымит, захлебывается. потом обратку все же пустил в полторашку, чтоб по кругу гонял и вроде дымить стал меньше. но бенз там кончился и новый бодяжить уже было поздно, чтоб удостовериться точно. в общем мысли такие: в баке залита неправильная пропорция бенз масло? с полторашки без обратки дымит потому что бенз не уходит обратно а насос создает давление и карбы тупо льют его в горшки, от чего опять же дымит (сильно обогащеная смесь) и захлебывается. с полторашки с обраткой дымит меньше ибо карбы уже не льют от переизбытка давления. на днях все сделаю как писал посмотрю что будет. Разбери сам насос который стоит вместе с карбюраторами. если льёт бензин то лопнула мембрана в нем. Проверь. У меня так было.
Uzolin87
Техника: Kawasaki 1100 STX
Anatoliy11 писал(а): У вас есть спецификация по настройке ваших карбов на вашем мопеде? Могу поделиться если есть нужда. так там карбы не регулируются никак вроде. если есть возможность скиньте
Anatoliy11
Uzolin87 писал(а): Anatoliy11 писал(а): если есть возможность скиньте Устанавливались разные модели карбов, у меня для CDK-2 а у вас CDKCV скоре всего. От меня не то пальто  У Витали в блоге про ваши карбы.
Uzolin87
Anatoliy11 писал(а): Uzolin87 писал(а): Anatoliy11 писал(а): если есть возможность скиньте Устанавливались разные модели карбов, у меня для CDK-2 а у вас CDKCV скоре всего. От меня не то пальто  У Витали в блоге про ваши карбы. У Витали в блоге это где? Я просто тут недавно.
Anatoliy11
Uzolin87
В общем на телеге зводится с полпинка, не дымит почти, газует более менее. На воде заводится тяжело, дымит как паровоз ( масло 1:40 ), газует плохо, захлебывается. догадка одна - вода попадает в горшки. или горшок. отсюда и дымление и захлеб.
Когда разбирал после прошлых сборщиков - прокладки было 2 под гбц металлических. Когда собирал поставил одну. Видимо была уже проблема такая и поставили 2 прокладки через черный герметик. А я думал просто прокладка расслоилась. На авто металлические двойные стоят. С гидриком первый раз столкнулся, упустил этот момент.
Anatoliy11
Толщину прокладки гбц. увеличивают тогда когда уходит допустимый размер блока цилиндров, после неоднократной гильзавки - шлифовки палубы, если недожать гильзу после установки она просядет после прогрева блока в момент эксплуатации,- прогар прокладки и опять шлифовка. Перегрев гбц. крутит голову - шлифовка. Сколько раз это делалось и скодько снималось хз. А всё для того что бы поршень в ВМТ не поциловал голову, недопустимый сквош приводит к детонации. Что в вашем случае хз. Может доже пытались таким образом кривую голову обжать хз. недо все проверять!
Anatoliy11
P.S. напрашивается вопрос от чего развалило низ, колено делалось, проверялось?, сальники менялись?, опреслвка мотора после сборки была?, замер компрессии после сборки и какая сейчас?
Alpinev
| Старший мичман |
Uzolin87 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Uzolin87 писал(а): Устанавливались разные модели карбов, у меня для CDK-2 а у вас CDKCV скоре всего. От меня не то пальто  У Витали в блоге про ваши карбы. У Витали в блоге это где? Я просто тут недавно. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=10373Вот почитай, там про все, что было у меня с этим гидроциклом! Не поленись все прочесть, я все на своей шкуре это прошел и кармане ))) Если будут вопросы - спрашивай.
Uzolin87
Anatoliy11 писал(а): P.S. напрашивается вопрос от чего развалило низ, колено делалось, проверялось?, сальники менялись?, опреслвка мотора после сборки была?, замер компрессии после сборки и какая сейчас? развалился подшипник на коленвалу, самый первый спереди. шарики пробили картер посередине. горшки в небольших задирах были. ставил ремонтные поршня 0.5 компрессия около 7.5-8 на холодную после сборки. сальники менялись. двс собирал человек который занимается расточкой, шлифовкой, гильзовкой уже лет 20. ( один из лучших в регионе ), мы с ним работаем давно, моторов 30 сделал нам автомобильных. а вот головку я сам ставил. и на плоскость что-то не отдал проверить.
Uzolin87
Alpinev писал(а): я читал вчера. до 25 стр дошел. как-то ввалить столько бабла в такой гидрик не по мне. я свой брал за 35, он даже завелся кое как. с расточками и з.ч. обошелся в 77р. п.с. пару лет назад брали кавасаки джет ски 750 с задирами. причем брали вместе с заводской телегой. в итоге все встало около 80р ( это гидрик с доками + расточка+ з.ч. +телега с доками) весь сезон отгоняли на нем, ни разу не чихнул, заводился с полтычка и водомет рвал из под себя. и этот поедет. просто разобраться надо. а не менять все подряд и искать причину методом исключения. сегодня гбц скину посмотрю.
Alpinev
| Старший мичман |
Uzolin87 писал(а): Alpinev писал(а): я читал вчера. до 25 стр дошел. как-то ввалить столько бабла в такой гидрик не по мне. я свой брал за 35, он даже завелся кое как. с расточками и з.ч. обошелся в 77р. п.с. пару лет назад брали кавасаки джет ски 750 с задирами. причем брали вместе с заводской телегой. в итоге все встало около 80р ( это гидрик с доками + расточка+ з.ч. +телега с доками) весь сезон отгоняли на нем, ни разу не чихнул, заводился с полтычка и водомет рвал из под себя. и этот поедет. просто разобраться надо. а не менять все подряд и искать причину методом исключения. сегодня гбц скину посмотрю. Основная проблема этого гидрика - это карбы, если они убитые то все... пиши-пропало. Кстати посмотри еще в карбах иголки как себя чувствуют? головку и саму поверхность блока я шлифовал тоже, винтом была. Причем и плоскость блока тоже! Тут много может быть причин. Нужно исключать все по чуть чуть.
Uzolin87
Alpinev писал(а): Uzolin87 писал(а): Alpinev писал(а): я читал вчера. до 25 стр дошел. как-то ввалить столько бабла в такой гидрик не по мне. я свой брал за 35, он даже завелся кое как. с расточками и з.ч. обошелся в 77р. п.с. пару лет назад брали кавасаки джет ски 750 с задирами. причем брали вместе с заводской телегой. в итоге все встало около 80р ( это гидрик с доками + расточка+ з.ч. +телега с доками) весь сезон отгоняли на нем, ни разу не чихнул, заводился с полтычка и водомет рвал из под себя. и этот поедет. просто разобраться надо. а не менять все подряд и искать причину методом исключения. сегодня гбц скину посмотрю. Основная проблема этого гидрика - это карбы, если они убитые то все... пиши-пропало. Кстати посмотри еще в карбах иголки как себя чувствуют? головку и саму поверхность блока я шлифовал тоже, винтом была. Причем и плоскость блока тоже! Тут много может быть причин. Нужно исключать все по чуть чуть. Какой расход был в среднем ? прошлым летом гоняли на rotax 787, один 2х местный другой 3х. расход был приличный. а этот в 3 горшка жрать должен наверно
Alpinev
| Старший мичман |
расход приличный. Бака на 100 км хватит не более.
Uzolin87 писал(а): Alpinev писал(а): Uzolin87 писал(а): я читал вчера. до 25 стр дошел. как-то ввалить столько бабла в такой гидрик не по мне.
Основная проблема этого гидрика - это карбы, если они убитые то все... пиши-пропало. Кстати посмотри еще в карбах иголки как себя чувствуют? головку и саму поверхность блока я шлифовал тоже, винтом была. Причем и плоскость блока тоже! Тут много может быть причин. Нужно исключать все по чуть чуть. Какой расход был в среднем ? прошлым летом гоняли на rotax 787, один 2х местный другой 3х. расход был приличный. а этот в 3 горшка жрать должен наверно прошлым летом гоняли на rotax 787, один 2х местный другой 3х. расход был приличный.-литр в минуту.на откр.дроселе.
