Текущее время: 29 апр 2026, 07:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 145 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 510 След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:11
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Приветствую! посоветуйте пожалуйста какое нибудь 2 тактное, нормальное и недорогое масло для гидроцикла BRP с двигателем rotax 787. в последний раз заливал ENI но чтото слишком много нагара от него.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 23:45
Равенол полусинтетика.
Outboardoil.
В этом сезоне на Маннол 6011.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 06:21
brp xps 2str. synt.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:02
А на стандарты обязательно смотреть? Что будет если залить масло с другим допуском? У меня API TC
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:19
Обязательно. Разные температуры горения и точки воспламенения
Но можешь рискнуть и залить Газпром 2Т API ТС дешевле некуда 100 руб за 1 литр на фирменых заправках :D
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:49
А что скажите на счет ТС-w3. Вот вроде допуск один но масло есть минеральное и полусинтетическое может конечно и синтетика есть. Что на счет этого?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:53
Я ж сказал: у TC-W3 другая темпер воспламенения! Можно на 787 использовать но недолго! :D
ТС тож разные есть. Вопрос звучал про двигло 787 - там однозначно только синтетика, но можно использовать минералку Газпром 2Т ТС но тоже недолго :lol:
А так я например использую синтетику малодымную на своем 787 RFI чтоб форсы не засирать и рейвы от фирмы XADO VERYLUBE 2T FC
https://xado.ru/masla/dlya-dvigat-motot ... lube-2t-fc
500 руб/литр
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:02
А что делает владелец Ямы на форуме Бомбиков? :D
TC-W3 стандарт для Ямах. Синтетику или минералку указано в пачпорте гидры в зависимости от ДВИГАТЕЛЯ! :evil: Ремонт очень дорог!
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:03
brp xps 2str. synt.
Дорохо это...
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:17
Благодарил (а): 28 раз
Валерий, сколько на Хадо уже накатали?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 20:31
Валерий, я б не стал грести все в кучу.
Tc-w3 это стандарт для масел на водную технику, там брендов и температур вспышки до самой задницы.
У api tc температуры вспышки от 9х до 17х и тд градусов.
Синтетики в мире нет с момента изобретения гидрокрекинга.
На лукойле и минеральном Равеноле пробег на RFI уже больше 120ти часов после сборки мотора полностью на WSM.
Xps это дорогой прогон.
При выборе масла руководствуемся oilclub и паспортными данными производителя, а так же полностью моими сообщениями о маслах на этом форуме, помимо всего прочего, я произвожу тесты масел на специальных установках и спец образцах.
В этом году победитель в соотношении цена - качество это Маннол 6011, api tc, с температурой вспышки до 100 градусов, ну и Tc-w3 тоже на борту имеется.
Ко всему прочему на литр масла я добавляю 50 мл касторового масла, предварительно смешав его в изопропиловом спирте 1:1.
Присадки опусти, это долго и тут не важно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:03
Короче по всем магазинам проехался выбор таков:
1. Agip Eni минералка
2. Rolf полусинтетическое
3. Лукойл минералка
4. Газпром минералка
5. 3ton super 2т для Гидроциклов полусинтетическое
6. Kixx полусинтетическое для двиг с возд охлаждением
7. Ardeca полусинтетическое для двиг с возд охлаждением
Все масла с допуском API TC, из этих масел что выбрать? что по лучше? Что безопасней? )) Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:04
Кстати и ещё маннол минералка
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 05:09
brp xps 2str. synt.
+500
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 05:11
Shrek писал(а):
brp xps 2str. synt.
Дорохо это...
ремонт соизмерим со стоимостью самого гидра
