Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
KDM
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Приветствую! посоветуйте пожалуйста какое нибудь 2 тактное, нормальное и недорогое масло для гидроцикла BRP с двигателем rotax 787. в последний раз заливал ENI но чтото слишком много нагара от него.
petrycho
Равенол полусинтетика. Outboardoil. В этом сезоне на Маннол 6011.
igor sea-doo
KDM
А на стандарты обязательно смотреть? Что будет если залить масло с другим допуском? У меня API TC
Shrek
KDM писал(а): А на стандарты обязательно смотреть? Что будет если залить масло с другим допуском? У меня API TC Обязательно. Разные температуры горения и точки воспламенения Но можешь рискнуть и залить Газпром 2Т API ТС дешевле некуда 100 руб за 1 литр на фирменых заправках
Олег23
Shrek писал(а): KDM писал(а): А на стандарты обязательно смотреть? Что будет если залить масло с другим допуском? У меня API TC Обязательно. Разные температуры горения и точки воспламенения Но можешь рискнуть и залить Газпром 2Т API ТС дешевле некуда 100 руб за 1 литр на фирменых заправках  А что скажите на счет ТС-w3. Вот вроде допуск один но масло есть минеральное и полусинтетическое может конечно и синтетика есть. Что на счет этого?
Shrek
Я ж сказал: у TC-W3 другая темпер воспламенения! Можно на 787 использовать но недолго! ТС тож разные есть. Вопрос звучал про двигло 787 - там однозначно только синтетика, но можно использовать минералку Газпром 2Т ТС но тоже недолго А так я например использую синтетику малодымную на своем 787 RFI чтоб форсы не засирать и рейвы от фирмы XADO VERYLUBE 2T FC https://xado.ru/masla/dlya-dvigat-motot ... lube-2t-fc500 руб/литр
Shrek
Олег23 писал(а): Shrek писал(а): KDM писал(а): А на стандарты обязательно смотреть? Что будет если залить масло с другим допуском? У меня API TC Обязательно. Разные температуры горения и точки воспламенения Но можешь рискнуть и залить Газпром 2Т API ТС дешевле некуда 100 руб за 1 литр на фирменых заправках  А что скажите на счет ТС-w3. Вот вроде допуск один но масло есть минеральное и полусинтетическое может конечно и синтетика есть. Что на счет этого? А что делает владелец Ямы на форуме Бомбиков? TC-W3 стандарт для Ямах. Синтетику или минералку указано в пачпорте гидры в зависимости от ДВИГАТЕЛЯ!  Ремонт очень дорог!
Shrek
igor sea-doo писал(а): brp xps 2str. synt. Дорохо это...
frig
Валерий, сколько на Хадо уже накатали?
petrycho
Валерий, я б не стал грести все в кучу. Tc-w3 это стандарт для масел на водную технику, там брендов и температур вспышки до самой задницы. У api tc температуры вспышки от 9х до 17х и тд градусов. Синтетики в мире нет с момента изобретения гидрокрекинга. На лукойле и минеральном Равеноле пробег на RFI уже больше 120ти часов после сборки мотора полностью на WSM. Xps это дорогой прогон. При выборе масла руководствуемся oilclub и паспортными данными производителя, а так же полностью моими сообщениями о маслах на этом форуме, помимо всего прочего, я произвожу тесты масел на специальных установках и спец образцах. В этом году победитель в соотношении цена - качество это Маннол 6011, api tc, с температурой вспышки до 100 градусов, ну и Tc-w3 тоже на борту имеется. Ко всему прочему на литр масла я добавляю 50 мл касторового масла, предварительно смешав его в изопропиловом спирте 1:1. Присадки опусти, это долго и тут не важно.
KDM
Короче по всем магазинам проехался выбор таков: 1. Agip Eni минералка 2. Rolf полусинтетическое 3. Лукойл минералка 4. Газпром минералка 5. 3ton super 2т для Гидроциклов полусинтетическое 6. Kixx полусинтетическое для двиг с возд охлаждением 7. Ardeca полусинтетическое для двиг с возд охлаждением Все масла с допуском API TC, из этих масел что выбрать? что по лучше? Что безопасней? )) Подскажите пожалуйста
KDM
Кстати и ещё маннол минералка
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
igor sea-doo писал(а): brp xps 2str. synt. +500
bombardier125
Shrek писал(а): igor sea-doo писал(а): brp xps 2str. synt. Дорохо это... ремонт соизмерим со стоимостью самого гидра
