petrycho
никто тут даже самый простой опыт с маслами не провёл. а опыт элементарный, капля и чистый лист А4.
frig
petrycho, пока получается не убедительно. Есть результаты испытаний? Поделитесь. Что за испытания, что за результаты.
petrycho
igor sea-doo писал(а): bombardier125 писал(а): igor sea-doo писал(а): brp xps 2str. synt. +500 не Русик)))нужно же поэксперементировать,сэкономить 500 рублей владея гидрой!! Игорь, дай корректный тип код, а не название, закуплю, то , что вы рекомендуете с бомбардье125 и проверю, начну хотя бы с паспортных параметров и того, кто производит базу, кто присадки, и кто разливает.
bombardier125
petrycho писал(а): igor sea-doo писал(а): bombardier125 писал(а): +500 не Русик)))нужно же поэксперементировать,сэкономить 500 рублей владея гидрой!! Игорь, дай корректный тип код, а не название, закуплю, то , что вы рекомендуете с бомбардье125 и проверю, начну хотя бы с паспортных параметров и того, кто производит базу, кто присадки, и кто разливает. Я могу тебе литру так выслать, раз уж пошла такая пьянка.
petrycho
frig писал(а): petrycho, пока получается не убедительно. Есть результаты испытаний? Поделитесь. Что за испытания, что за результаты. Фриг, а я и не пытаюсь никого убедить. Я с пеной у рта не буду стоять. Пишу что есть, далее выбор за каждым. Опыт простой, на тарированном станке на разных оборотах под разным давлением в ванночке крутится диск, трется о образец, давлением имитируем мощность и компрессию, скоростью обороты. Время показывает время работы. Далее достаем, измеряем температуры масла и образца. Потом под микроскопом смотрим дефекты : раковины, рванины, задиры, также оцениваем наличие побежалостей. Чисто на сравнительном уровне сравниваем масла. Далее в закрытом тигле проводим температурные тесты, проверяем вспышку, зольность. И т.д.
petrycho
bombardier125 писал(а): petrycho писал(а): igor sea-doo писал(а): не Русик)))нужно же поэксперементировать,сэкономить 500 рублей владея гидрой!! Игорь, дай корректный тип код, а не название, закуплю, то , что вы рекомендуете с бомбардье125 и проверю, начну хотя бы с паспортных параметров и того, кто производит базу, кто присадки, и кто разливает. Я могу тебе литру так выслать, раз уж пошла такая пьянка. достаточно 50 мл. Но лучше тип код, чтобы отследить происхождение и заявленные данные. Плюс на оилклуб воротилам и гуру тестов будет проще закинуть и задать вопросы и просьбы.
Shrek
frig писал(а): Валерий, сколько на Хадо уже накатали? 2 сезона примерно 60 моточасов до этого синтетика Кастрол Акварейс 2Т ТС но стало дорохо 830 руб/литр что уже соизмеримо с родным БПР и трудно достать (ждать по емексу 2 недели, а ксадо у меня в автомагазе под боком 500 р/литр и реально малодымное (не забивает форсунки и РЕЙВ-клапана). Спорить как Петр ни с кем не буду. Привожу только факты что сам использую. По покупке первые годы использовал только фирменный БПР, что не уберегло от капремонта WSM не по причине масла а по причине очень распространенной называется "дал другу покататься"
petrycho
Валерий, а тип код не скинешь Хадовского масла? Акварейс от Кастрола конечно фантастическое масло, но и правда, достать трудно и цена под тысячу. Валерий, автомикс отключил у себя? Через форсы идёт смесь? Как на ходу аппарат, не потерял ничего по динамике? А то у ямаховцев написано, что показатели мотора при премиксе снижается на 30%
petrycho
По коду XВ 20178 ничего не доступно, видимо не поставляют или сняли с производства.
Shrek
petrycho писал(а): Валерий, я б не стал грести все в кучу. Tc-w3 это стандарт для масел на водную технику, там брендов и температур вспышки до самой задницы. У api tc температуры вспышки от 9х до 17х и тд градусов. Синтетики в мире нет с момента изобретения гидрокрекинга. На лукойле и минеральном Равеноле пробег на RFI уже больше 120ти часов после сборки мотора полностью на WSM. Xps это дорогой прогон. При выборе масла руководствуемся oilclub и паспортными данными производителя, а так же полностью моими сообщениями о маслах на этом форуме, помимо всего прочего, я произвожу тесты масел на специальных установках и спец образцах. В этом году победитель в соотношении цена - качество это Маннол 6011, api tc, с температурой вспышки до 100 градусов, ну и Tc-w3 тоже на борту имеется. Ко всему прочему на литр масла я добавляю 50 мл касторового масла, предварительно смешав его в изопропиловом спирте 1:1. Присадки опусти, это долго и тут не важно. Манол 6011 не API TC, a API TD, по спецификации OEM: TC W III что по мнению официального БПР категорически делать нельзя. Стоит столько же как оригинальное БПР ХР, ну и смысл? Ездить на минеральном я бы не рекомендовал из-за бОльшего количества дымности и зольности (забиваются и клинят РЕЙВ-клапана). Если исходить из текста выше: "При выборе масла руководствуемся oilclub и паспортными данными производителя" в паспорте про минералку нигде не написано
21.jpg [ 214.65 КБ | 5868 просмотров ]
Последний раз редактировалось Shrek 14 май 2020, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
frig
Валерий, да я сам на хадо катаюсь. Давно, но "пробеги" у меня небольшие. И на премиксе и с маслонасосом.
Shrek
petrycho писал(а): Валерий, а тип код не скинешь Хадовского масла? Акварейс от Кастрола конечно фантастическое масло, но и правда, достать трудно и цена под тысячу. Валерий, автомикс отключил у себя? Через форсы идёт смесь? Как на ходу аппарат, не потерял ничего по динамике? А то у ямаховцев написано, что показатели мотора при премиксе снижается на 30% Автомикс отключать категорически на РФИ нельзя - забиваются форсунки стоят 12 тр каждая. Я же кидал ссылку Ксадо отвечая КДМ Счас еще скину https://xado.ru/masla/dlya-dvigat-motot ... lube-2t-fc
Shrek
Блин пипец все дорохо стало  Счас хотел скинуть КДМ ссылку на Емекс Ксадо пишет 780 руб/литр. Ваще масленщики оборзели Пойду тарится в автомагаз может по прошлогодней цене осталось по 480 р/л Главное непонятно хохлы то чо цены подняли эт ж не америкосы! Родное БПР 3400р за 4 литра = 850 р/л https://motor-force.ru/products/xps619590107
petrycho
Перестаньте летать в облаках со своими синтетиками. Ну прочтите что такое гидрокрекинг и почему после него все ведущие концерны считают, что у них синтетическая основа. Ну всё же изложено давно и в картинках. Вся разница сведена к температурам застывания и всё. Шеврон, Шелл, ЗИК , Эссо и тд, все считают после такого процесса масла синтетическими. У БРП нет НПЗ и вышек, в лучшем случае для них разливают Кастрол или Шеврон. Как Лукойл для половины Европы, остальная доля у Тоталь.
petrycho
Shrek писал(а): Блин пипец все дорохо стало  Счас хотел скинуть КДМ ссылку на Емекс Ксадо пишет 780 руб/литр. Ваще масленщики оборзели Пойду тарится в автомагаз может по прошлогодней цене осталось по 480 р/л Главное непонятно хохлы то чо цены подняли эт ж не америкосы! Родное БПР 3400р за 4 литра = 850 р/л https://motor-force.ru/products/xps619590107Валерий, кроме американцев присадки никто не производит, вот тебе и весь вопрос ценообразования. Забирай остатки с магазина)
