Текущее время: 16 сен 2026, 17:40
Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 145 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 510 След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:20
никто тут даже самый простой опыт с маслами не провёл.
а опыт элементарный, капля и чистый лист А4.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:22
Благодарил (а): 28 раз
petrycho, пока получается не убедительно. Есть результаты испытаний? Поделитесь. Что за испытания, что за результаты.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:24
bombardier125 писал(а):
brp xps 2str. synt.
+500
не Русик)))нужно же поэксперементировать,сэкономить 500 рублей владея гидрой!!
Игорь, дай корректный тип код, а не название, закуплю, то , что вы рекомендуете с бомбардье125 и проверю, начну хотя бы с паспортных параметров и того, кто производит базу, кто присадки, и кто разливает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:29
+500
Я могу тебе литру так выслать, раз уж пошла такая пьянка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:35
Фриг, а я и не пытаюсь никого убедить.
Я с пеной у рта не буду стоять.
Пишу что есть, далее выбор за каждым.
Опыт простой, на тарированном станке на разных оборотах под разным давлением в ванночке крутится диск, трется о образец, давлением имитируем мощность и компрессию, скоростью обороты.
Время показывает время работы.
Далее достаем, измеряем температуры масла и образца.
Потом под микроскопом смотрим дефекты : раковины, рванины, задиры, также оцениваем наличие побежалостей.
Чисто на сравнительном уровне сравниваем масла.
Далее в закрытом тигле проводим температурные тесты, проверяем вспышку, зольность.
И т.д.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:37
достаточно 50 мл.
Но лучше тип код, чтобы отследить происхождение и заявленные данные. Плюс на оилклуб воротилам и гуру тестов будет проще закинуть и задать вопросы и просьбы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:13
frig писал(а):
Валерий, сколько на Хадо уже накатали?
2 сезона примерно 60 моточасов до этого синтетика Кастрол Акварейс 2Т ТС но стало дорохо 830 руб/литр что уже соизмеримо с родным БПР и трудно достать (ждать по емексу 2 недели, а ксадо у меня в автомагазе под боком 500 р/литр и реально малодымное (не забивает форсунки и РЕЙВ-клапана).
Спорить как Петр ни с кем не буду. Привожу только факты что сам использую. По покупке первые годы использовал только фирменный БПР, что не уберегло от капремонта WSM не по причине масла а по причине очень распространенной называется "дал другу покататься" :cry:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:35
Валерий, а тип код не скинешь Хадовского масла?
Акварейс от Кастрола конечно фантастическое масло, но и правда, достать трудно и цена под тысячу.
Валерий, автомикс отключил у себя? Через форсы идёт смесь? Как на ходу аппарат, не потерял ничего по динамике? А то у ямаховцев написано, что показатели мотора при премиксе снижается на 30%
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:49
По коду XВ 20178 ничего не доступно, видимо не поставляют или сняли с производства.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:50
Валерий, я б не стал грести все в кучу.
Tc-w3 это стандарт для масел на водную технику, там брендов и температур вспышки до самой задницы.
У api tc температуры вспышки от 9х до 17х и тд градусов.
Синтетики в мире нет с момента изобретения гидрокрекинга.
На лукойле и минеральном Равеноле пробег на RFI уже больше 120ти часов после сборки мотора полностью на WSM.
Xps это дорогой прогон.
При выборе масла руководствуемся oilclub и паспортными данными производителя, а так же полностью моими сообщениями о маслах на этом форуме, помимо всего прочего, я произвожу тесты масел на специальных установках и спец образцах.
В этом году победитель в соотношении цена - качество это Маннол 6011, api tc, с температурой вспышки до 100 градусов, ну и Tc-w3 тоже на борту имеется.
Ко всему прочему на литр масла я добавляю 50 мл касторового масла, предварительно смешав его в изопропиловом спирте 1:1.
Присадки опусти, это долго и тут не важно.
Манол 6011 не API TC, a API TD, по спецификации OEM: TC W III что по мнению официального БПР категорически делать нельзя. Стоит столько же как оригинальное БПР ХР, ну и смысл?
Ездить на минеральном я бы не рекомендовал из-за бОльшего количества дымности и зольности (забиваются и клинят РЕЙВ-клапана).
Если исходить из текста выше: "При выборе масла руководствуемся oilclub и паспортными данными производителя" в паспорте про минералку нигде не написано :pardon:
21.jpg [ 214.65 КБ | 5719 просмотров ]
Последний раз редактировалось Shrek 14 май 2020, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Валерий, да я сам на хадо катаюсь. Давно, но "пробеги" у меня небольшие. И на премиксе и с маслонасосом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:52
Автомикс отключать категорически на РФИ нельзя - забиваются форсунки стоят 12 тр каждая.
Я же кидал ссылку Ксадо отвечая КДМ
Счас еще скину
https://xado.ru/masla/dlya-dvigat-motot ... lube-2t-fc
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:57
Блин пипец все дорохо стало :x Счас хотел скинуть КДМ ссылку на Емекс Ксадо пишет 780 руб/литр. Ваще масленщики оборзели :twisted:
Пойду тарится в автомагаз может по прошлогодней цене осталось по 480 р/л
Главное непонятно хохлы то чо цены подняли эт ж не америкосы!
Родное БПР 3400р за 4 литра = 850 р/л
https://motor-force.ru/products/xps619590107
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:03
Перестаньте летать в облаках со своими синтетиками.
Ну прочтите что такое гидрокрекинг и почему после него все ведущие концерны считают, что у них синтетическая основа.
Ну всё же изложено давно и в картинках.
Вся разница сведена к температурам застывания и всё.
Шеврон, Шелл, ЗИК , Эссо и тд, все считают после такого процесса масла синтетическими.
У БРП нет НПЗ и вышек, в лучшем случае для них разливают Кастрол или Шеврон. Как Лукойл для половины Европы, остальная доля у Тоталь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:05
Валерий, кроме американцев присадки никто не производит, вот тебе и весь вопрос ценообразования.
Забирай остатки с магазина)
