Vladimir1983
Техника: BRP RX DI 2002 130 л.с.
Добрый вечер. Кто посоветует сервис по ремонту двухтактника rx di в Москве или области, понимаю что официалы не мой вариант, может кто кого посоветует.
Vladimir1983 писал(а): Добрый вечер. Кто посоветует сервис по ремонту двухтактника rx di в Москве или области, понимаю что официалы не мой вариант, может кто кого посоветует. в москве если не найдёте-обращайтесь.
я бы посоветовал..но боюсь это ДАВНО уже не их уровень.в вёдрах ковыряться.))
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Vladimir1983 писал(а): Добрый вечер. Кто посоветует сервис по ремонту двухтактника rx di в Москве или области, понимаю что официалы не мой вариант, может кто кого посоветует. в москве если не найдёте-обращайтесь. Обращайся. Ни одну ди ай сделал.
Vladimir1983
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Vladimir1983 писал(а): Добрый вечер. Кто посоветует сервис по ремонту двухтактника rx di в Москве или области, понимаю что официалы не мой вариант, может кто кого посоветует. в москве если не найдёте-обращайтесь. Обращайся. Ни одну ди ай сделал. Были бы вы в Москве...
petrycho
Vladimir1983 писал(а): Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): в москве если не найдёте-обращайтесь. Обращайся. Ни одну ди ай сделал. Были бы вы в Москве... А точно проблема с мотором? Может бенз или воздух? А так, снять мотор и отослать на ремонт не затратно совсем.. Я бы так и сделал.
Vladimir1983
Да в том то и дело что не точно суть проблемы не набирает обороты на воде только 5000, на суше все впорядке крутит как надо. Все это произошло после того как его перевернули и он какое-то время работал пока не заглушили.
Vladimir1983 писал(а): Да в том то и дело что не точно суть проблемы не набирает обороты на воде только 5000, на суше все впорядке крутит как надо. Все это произошло после того как его перевернули и он какое-то время работал пока не заглушили. компрессор смотрите!!
Vladimir1983
Вот тоже на него думаю но вот в чем ещё проблема после того как перевернули все просушили продули, но гидроцикл перестал набирать обороты, ВРЕМЕНАМИ все было впорядке он как бы простреливал и ехал, но в какой-то момент мог опять упереться в 5000 и все от чего это зависило не понятно. Думал что насос топливный, поменял пропали даже эти прострелы, просто на воде 5000-5200, а на суше 7 с лишним крутит. Компрессор давит 6 атм если стартером крутить
Vladimir1983
Конечно может и насос новый дохлый пришёл
bombardier125
Vladimir1983 писал(а): Конечно может и насос новый дохлый пришёл Тут насос либо давит либо нет, промежуточных вариантов нет, выше 7,0 кг все работает, ниже нет. 5000 обор. это ограничение, возможно у вас ошибка активная, должна мигать лампа чек или мэйнт.
Vladimir1983
bombardier125 писал(а): Vladimir1983 писал(а): Конечно может и насос новый дохлый пришёл Тут насос либо давит либо нет, промежуточных вариантов нет, выше 7,0 кг все работает, ниже нет. 5000 обор. это ограничение, возможно у вас ошибка активная, должна мигать лампа чек или мэйнт. В том то и дело ошибки не горят. Когда купил гидрик был мёртвый насос на зажигании показывал 3 заводишь около 8, при добавлении газа чуть падало давление, но это на суше без нагрузки. Сейчас померяю ещё раз если покажет тоже около при газе будет прыгать давление поменяю насос, может действительно бракованный оказался.
Vladimir1983
Померил давление давит 3 на зажигании и почти 8 когда заводишь на суше чуть газуешь начинает прыгать...
отпишитесь по результату решения проблемы..
