Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать?
igor sea-doo
Foxx021 писал(а): Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая.
Юрий Селиванов
Яма первая на форуме сломалась, всю весну писали какая супернадежная техника.Чудес не бывает, ломается любая техника(даже молоток)
Павел Геленджик
| Главный старшина |
На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы.
igor sea-doo
Павел Геленджик писал(а): На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. думается натяжитель умер то же.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Да,цепь надо менять комплектом,иначе смысла нет.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): Foxx021 писал(а): Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая. На сколько велика вероятность, что клапан не погнуло?
igor sea-doo
на столько же ,что и погнуло.рентгеном не определить..вскрытие покажет.
igor sea-doo
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): компрессия присутствует? позвонил Игорю, начнем с замены грм, далее на столе покрутим мотор, замерим компрессию
Юрий Селиванов
Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ. Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки.
igor sea-doo
Foxx021 писал(а): Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ. Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки. ужесть!сочуствую однако
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): Павел Геленджик писал(а): На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. думается натяжитель умер то же. отпишись для народа по ремонту.цена на зч,работа.на ростовское в итоге поехал?
igor sea-doo
Юрий Селиванов писал(а): Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто. Диагностировать погнуло или нет очень просто--шприцом масло в цилик.компрессометр в помощь.
