Текущее время: 30 июл 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Bombardier XP 2002
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 09:56
Ситуация такая : достался мне XP 2002 года....пользовались им мало... Хранили в гараже (больших минусовых температур не было максимум -2, -4)
Его не консервировали на зиму (стоял 3 года).
Что могло за это время произойти с техникой?
Что мне в первую очередь стоит сделать?(Я так понимаю обычной предсезонной подготовкой не обойтись) :(
Есть возможность самому покапаться;) Разбираюсь в машинах(есть собственный сервис под боком), но с гидроциклами никогда не имел дело...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:00
Зарядить АКБ, Поменять масло +свежий бензин залить, свечи выкрутить (поменять) и впрыснуть чуток масла в свечные колодцы. Заводить при плюсовой температуре.
п.с. маслянный насос заглушен?
Это мое мнение
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:15
в бочке масло новое(правда залили 2 года назад так и не возпользовались) Стоит все рвно поменять? Масленный насос не заглушен..спасибо за совет - в принципе сам собирался все выше перечисленное сделать...сегодня вечером буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:20
Яб лично не менял масло..нового 2 года переживет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:32
Еще такой вопрос: руль встал в блок- как снимается , ставиться? в мануале не смотрел...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:51
А что такое:" стал в блок?" Не поворачивается совсем, что ли? Возможно коррозия тросика-привода водомёта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:03
Там блоков то нет вроде
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:07
Да он поворачивался, потом повернули в крайнее положение, после чего-перестал поворачиваться...времени еще особо не было рассматривать что там с рулем. Вечером буду копаться надеюсь что все впорядке там:)
Вообще XP как гидроцикл, хороший?;)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:10
Для трюков XP из сидячих лучший.
Там нет блока руля...глянь че там с тросами и водометом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:13
Спасибо за совет, буду искать что там такое...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 16:43
Ух, завелся сразу, и с рулем все впорядке:) единственное вложение- новый аккум... А то я начитался, что без правильного консервирования на зиму - смерть гидроциклу...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 16:48
Напужали нафик)))))))))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:05
не то слово..))) теперь жду сезона покататься:)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:10
все ждуть)))))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:21
Brightside писал(а):
Ух, завелся сразу, и с рулем все впорядке единственное вложение- новый аккум... А то я начитался, что без правильного консервирования на зиму - смерть гидроциклу...
Рано радоваться, прокатиться надо с час/два, тогда и видно будет...
Подшипники на колене если прихватило ржавчиной, то они застучат довольно быстро...
