Текущее время: 26 окт 2026, 14:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 23 24 25 26 27 … 33 След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:20
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F193204310369
Спасибо за ссылку. Такое ощущение что это обычный подшипник с просверлеными отверстиями. По идеи на подшипнике койо должно быть написано 2307W11-1
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:04
https://m.avito.ru/schelkovo/zapchasti_ ... 1571881627 или заплати за ориг. под брендом ямаха +-300$
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:54
Благодарил (а): 28 раз
По ссылке Анатолия есть же номера на подшипнике. Да и на картинках Олега есть. Зачем подшипник через пол шарика тащить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 05:31
https://m.avito.ru/schelkovo/zapchasti_i_aksessuary/podshipnik_kolenvala_gidrotsikla_yamaha_1200r1300r_1571881627 или заплати за ориг. под брендом ямаха +-300$
Да это все понятно что под брендом будет стоит нереально дорого. Я говорю о том что это гражданский подшипник как я вижу на фото в котором сделали отверстия. Так как тот что сдедан для водника макируется сам подшипник по другому. Но это не суть важно все решает цена. Действительно это на рынке самый дешевый вариант. Подшипник найден ориг бу куплен у Александра из Омска. Спасибо форуму.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 04:59
Парни привет. Всм платинум серия. Кольца запакованы в прозрачную пленку с наклейкой всм, должны же идти японские rik? Подделка получается?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 05:39
китайские рик.тайвань.в всм в априори ничего японского нет.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 03 июн 2020, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 05:42
китайские рик.тайвань.в всм в оприоре ничего японского нет.
Вме понял. Просто у всех разные кольца идут в комплекте почему то.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 05:47
кольца в комплекте ТОЛЬКО ДУБЛИ ориг всегда отдельно.хотя прох.... нет,то же дубликат.правда лучший.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 07:11
Итак имеем следующую проблему. В связи с тем что в прошлом году расточник как то криво расточил имеем два цилиндра гильзованных внулевом размере вставляю кольцо и меряю зазор на замке получаю 0.80 это же кольцо ставлю на никасил получаю 0.55. Итак вопрос. Оставлять так либо точить под первый ремонт? Так же на никасиле выше выхлопного окна прилип немного алюминий чем его убрать без последствий что бы. Взял новые колечки померил 0.4 на никасиле и 0.65 еле заходит на чугуне. Впринципе норм. Только не понЯтно почему прршлый кольца так быстро отьехали там, вроде хорлшие были шли в комлпекте с прох поршнями, заказывал у официалов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:26
Подшипник получил койо бу оригинал. Фишка в том что у меня стоит всм и у них разные обоймы и койо можно свободноне вращается если его крутануть. Теперь надо снять обойму. Посоветовали сделать пропилы что б зацепить за них сьемник и греть. Вариантов как я понимаю там не много, липо спиливать полностью.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:12
Строительным феном, там не много надо только быстро можно мокрой тряпкой щеку..., щека тепло отберает - успеешь. Я воще когда новый сажал так фено для волос грел подщипник и как в ведро упал.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:21
Не понял сьемник надо или просто греть? И еще вороос по поаоду зазора между клапаном и ограничителем. Замеряем от наружней части коапанв же?
158A2420-141E-41E6-B64D-E168B511F889.png [ 319.76 КБ | 7246 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:44
Я без съёмника снимал, нагрел, маленький перфоратор с лопаткой и пошло дело! ... да рабочий чход между краями лепистка и огр.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июн 2020, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:51
Все понял буду пробовать. Что то начал мерить зазоры а они ппц как заужены мм на 3 точно. Все сдедал как положено)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:28
привет Олег.может просто ориг поставил с должными с4?)а не всм с с3..
