Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
Павел Геленджик
| Главный старшина |
нагнетатель проверь.крыльчатка должна крутится только в одну сторону.сними кожух и покрути руками ,Если крутится только-только в одну сторону,то рабочий,если в обе ,то писец оборонной муфте.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): обгонной муфте . Дак у меня атмосферник
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Стал замечать что медленнее едет , и тахометр до 7000 максимум , может третья расточка импеллера повлияла . Костя привет!На сколько импеллера размер ушел от стока?У меня было +1,8 и сразу ехать перестал,5400 и все, правда на 2т яме 800ке, хотя на+1,4 ехал огонь.На днях тоже дал другу прокатиться, итог хорошее кольцо в хлам.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
понятно.тогда смотреть зазор в водомете. если не ошибаюсь,то 0.7 должен быть.чуть больше не страшно,ну а если палец пролазит, тогда ехать не будет,будет плевать водой из сопла.
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
С большим зазором мотор крутил бы выше 7000 оборотов, а тут не докручивает, видимо тяжко ему, либо дело не в водомете
Павел Геленджик
| Главный старшина |
подшипник в водомете не гудит?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Стал замечать что медленнее едет , и тахометр до 7000 максимум , может третья расточка импеллера повлияла . Костя привет!На сколько импеллера размер ушел от стока?У меня было +1,8 и сразу ехать перестал,5400 и все, правда на 2т яме 800ке, хотя на+1,4 ехал огонь.На днях тоже дал другу прокатиться, итог хорошее кольцо в хлам. Привет ! Я не знаю сколько в диаметре , но наваривал уже два раза
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): понятно.тогда смотреть зазор в водомете. если не ошибаюсь,то 0.7 должен быть.чуть больше не страшно,ну а если палец пролазит, тогда ехать не будет,будет плевать водой из сопла. допуск до 0.4 или 0.5
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): подшипник в водомете не гудит? новые стоят
holod-nsk
| Младший лейтенант |
vma писал(а): С большим зазором мотор крутил бы выше 7000 оборотов, а тут не докручивает, видимо тяжко ему, либо дело не в водомете в прошлом году помню когда кольцо убил на мели он сразу после этого в отсечку уходил , сейчас нет такого
Юрий Селиванов
Павел Геленджик писал(а): понятно.тогда смотреть зазор в водомете. если не ошибаюсь,то 0.7 должен быть.чуть больше не страшно,ну а если палец пролазит, тогда ехать не будет,будет плевать водой из сопла. Про зазор мы понимаем(я на своем делаю 0,05 щуп чуть проходит).Разговор про то,что после нескольких расточек наплавлялся винт и его размер ушел в+ от стока.Если много увеличился(около 2мм)двигателю уже тяжело выходить на максимальные обороты.Например был 155, а стал 156,9, вроде что там 2мм на диаметр, а обороты упали.
Юрий Селиванов
Костя если с водометом все норм, тогда как в авто топливный фильтр, сетка и.т.д, сам знаеш(может бенз плохой попался?тоже бывает).
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): Костя если с водометом все норм, тогда как в авто топливный фильтр, сетка и.т.д, сам знаеш(может бенз плохой попался?тоже бывает). Я когда на прицеп в воде загнал , водомет чуток в воде оставался - я ему на газ даванул движок до отсечки крутанул , значит наверное с топливом всё нормально
Юрий Селиванов
Костя привет!Нашел причину проблемы?
