bombardier125
igor sea-doo писал(а): поставите всм, сбт-считай,что ничего не делал.гемор через 5 минут!ищите бу ориг.-так..просто совет.(работу вашу жалко). у меня новое кое что было, если что стучите
petrycho
Владимир, вам Руслан и Игорь дали дорожную карту, прислушайтесь и поступите правильно, сезон уже в самом разгаре.
Vladimir1983
Техника: BRP RX DI 2002 130 л.с.
Ситуация следующая на суше работает как надо крутит 7200 на заведённом спускаю на воду и тут же глохнет и перестаёт работать один цилиндр тот что ближе к компрессору, кольца на компрессоре поменял давит 6 очков
Vladimir1983
petrycho писал(а): Владимир, вам Руслан и Игорь дали дорожную карту, прислушайтесь и поступите правильно, сезон уже в самом разгаре. Прислушался поступил правильно результата ноль
petrycho
На di основным являются паспортные параметры. Давление топлива, давление воздуха во всех режимах работы мотора. Далее нужно смотреть на форсы, их на стенд. Свечи априори должны быть новыми. Компрессию измеряли? Последнее, опрессовать мотор на предмет подсоса. Я хотел себе такой, но подвернулся gsx.
petrycho писал(а): На di основным являются паспортные параметры. Давление топлива, давление воздуха во всех режимах работы мотора. Далее нужно смотреть на форсы, их на стенд. Свечи априори должны быть новыми. Компрессию измеряли? Последнее, опрессовать мотор на предмет подсоса. Я хотел себе такой, но подвернулся gsx. так это же долго Пётр,и хлопотно.)))все проверить,опресовать...фары бы тряпкой протереть и заводилось что бы.
там по ходу не одна проблема.
ремонт по сайту-это УЖЕСТЬ!
пару дней назад мозги по вайберу в тюмени подключал...2 часа!!!!!человек вникал.результата НОЛЬ!.....пора завязывать он лайн ремонты)))один нервяк.
Vladimir1983
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): На di основным являются паспортные параметры. Давление топлива, давление воздуха во всех режимах работы мотора. Далее нужно смотреть на форсы, их на стенд. Свечи априори должны быть новыми. Компрессию измеряли? Последнее, опрессовать мотор на предмет подсоса. Я хотел себе такой, но подвернулся gsx. так это же долго Пётр,и хлопотно.)))все проверить,опресовать...фары бы тряпкой протереть и заводилось что бы. Компрессию мерил давление компрессора мерил, свечи новые, форсы местами менял. Все равно именно на воде перестаёт работать один цилиндр, ставлю колпачок в в разрыв иногда срабатывает на воде
Vladimir1983 писал(а): igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): На di основным являются паспортные параметры. Давление топлива, давление воздуха во всех режимах работы мотора. Далее нужно смотреть на форсы, их на стенд. Свечи априори должны быть новыми. Компрессию измеряли? Последнее, опрессовать мотор на предмет подсоса. Я хотел себе такой, но подвернулся gsx. так это же долго Пётр,и хлопотно.)))все проверить,опресовать...фары бы тряпкой протереть и заводилось что бы. Компрессию мерил давление компрессора мерил, свечи новые, форсы местами менял. Все равно именно на воде перестаёт работать один цилиндр, ставлю колпачок в в разрыв иногда срабатывает на воде форсы какие?на рампе?как проверили те,что с верху?срабатывают?продуваются сами?
на фото у вас есть .он не работал.
bombardier125
Vladimir1983
Итог: снял лепестковые клапана на втором цилиндре была сломана одна лопатка, поменял все норм гидр полетел как раньше.
Vladimir1983 писал(а): Итог: снял лепестковые клапана на втором цилиндре была сломана одна лопатка, поменял все норм гидр полетел как раньше. с чем вас и поздравляю.тариф-эконом получился по ремонту.
