Текущее время: 02 авг 2026, 11:57
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:40
поставите всм, сбт-считай,что ничего не делал.гемор через 5 минут!ищите бу ориг.-так..просто совет.(работу вашу жалко).
у меня новое кое что было, если что стучите
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:36
Владимир, вам Руслан и Игорь дали дорожную карту, прислушайтесь и поступите правильно, сезон уже в самом разгаре.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:25
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Ситуация следующая на суше работает как надо крутит 7200 на заведённом спускаю на воду и тут же глохнет и перестаёт работать один цилиндр тот что ближе к компрессору, кольца на компрессоре поменял давит 6 очков
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:06
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Прислушался поступил правильно результата ноль
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:58
На di основным являются паспортные параметры.
Давление топлива, давление воздуха во всех режимах работы мотора.
Далее нужно смотреть на форсы, их на стенд.
Свечи априори должны быть новыми.
Компрессию измеряли?
Последнее, опрессовать мотор на предмет подсоса.
Я хотел себе такой, но подвернулся gsx.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 05:45
так это же долго Пётр,и хлопотно.)))все проверить,опресовать...фары бы тряпкой протереть и заводилось что бы.
там по ходу не одна проблема.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 05:46
ремонт по сайту-это УЖЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 05:51
пару дней назад мозги по вайберу в тюмени подключал...2 часа!!!!!человек вникал.результата НОЛЬ!.....пора завязывать он лайн ремонты)))один нервяк.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 09:19
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Компрессию мерил давление компрессора мерил, свечи новые, форсы местами менял. Все равно именно на воде перестаёт работать один цилиндр, ставлю колпачок в в разрыв иногда срабатывает на воде
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 15:04
форсы какие?на рампе?как проверили те,что с верху?срабатывают?продуваются сами?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 15:05
на фото у вас есть .он не работал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 06:20
Di тот еще геморр
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 20:37
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Итог: снял лепестковые клапана на втором цилиндре была сломана одна лопатка, поменял все норм гидр полетел как раньше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:05
с чем вас и поздравляю.тариф-эконом получился по ремонту.
