Текущее время: 26 окт 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha GP1200R Заливает 3й цилиндр.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:00
Техника: Yamaha GP1200R
Олег23 писал(а):
Андрей Сахалинский писал(а):
на GP1200R стоят пробки заглушки родные на иглах и у меня они тоже стоят. Соответственно карбы ни кто не крутил так как их высверливать нужно и поршень у меня не прогорел, а поплавился потому что как я понял в цилиндр вода начала попадать после того как колено картер пробило. Сегодня поменял местами катушки и заменил бронепровода.. Эффекта нет. Решил выбросить это автомикс. попрошу на эту тему не спорить, тут каждому свое. гидру 17 лет, и я лучше сам мешать буду. Завтра все соберу поеду на воде опять в субботу проверять. Кстати свечи вместо BR8ES11 взял аналоги денсо. почитал что они устойчивее работают и их не заливает так.
Компрессию проверяли после того как заливало? Какие жиклеры стоят в карбах смотрели? Бензин из ниоткуда взяться не может. Чаще всего свечи мрут при перегреве, но за 10 минут не должна свечка умирать, через чур уж быстро. Карбюраторы тестировали на давление открытия иглы? Может оно очень низкое или вообще игла открыта постоянно. Если автомикс работает то лучше не стоит убирать, дело точно не в нем. Бывает такое что карб проверяешь на давление все ок, коромысло стоит идеально ровно и не выпирает, кладешь мембрану ставишь крышку притягиваешь болты и игла начинает травить.
Коромысло стояло ровно, а я его чуть чуть подогнул чтоб чутка выпирало и поставил новую мембрану. Жиклеры стоят родные. которые были с завода. На давление не проверял так как нет оборудования. Вот сейчас задумался может зря коромысло болбес подгинал?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:09
Конечно зря. Кто от балды что то отгибает? Чем выше отгибаешь тем богаче смесь. Коромысло должно стоять ровно и не выпирать об этом написано в мануале. Какое оборудование вам нужно? Берете насос ножной или ручной и проверяете давление открытия иглы, у меня тоже стояли родные а потом оказалось что на всех карбах разные.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:43
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Я тоже за прошлый год этот гидрик выучил наизусть. Но у меня вопрос, гидрику 17 лет, а иглы в карбах ни разу не регулировали? Я тоже когда купил свой с мотором под ремонт, все собрал и вроде поехало, а через часов 6 поршень прогорел, оказалось на одном карбе игла сильнее других закручена.
Микс если работает, а он не ломается снимать смысла не вижу, если и думаешь что переливает масло попробуй шланги на карбах махни.
Ну и обманка и D пластина с завода мне кажется фантастикой.
Последний раз редактировалось Юрец Панда 03 июн 2020, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:47
смазки подшипников колена--only
Может Вы начальник ;) и правы там... приоритет мощный, короткий рывок, хотя :?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июн 2020, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:49
ВМ Panda 500CC
Согласен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:56
;) а у ВАС АНАТОЛИЙ будет всегда его одно и то же количество.тк.в бак сколько плюхнули.,столько и будет масла.
Это априори! ;)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:10
и бензик сотый)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 01:51
Юрец Панда писал(а):
Я тоже за прошлый год этот гидрик выучил наизусть. Но у меня вопрос, гидрику 17 лет, а иглы в карбах ни разу не регулировали? .
А кто их будет регулировать если там пробки стоят?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 10:09
Всем привет. Вообщем в этом году сезон почти докатал, но в конце сезона екнуло колено, купил другое поставил новые сальники и вот такая беда приключилась. куска поршня прям нет со стороны выпуска. подскажите куда копать?
поршень 2.jpg [ 256.32 КБ | 7150 просмотров ]
поршень 1.jpg [ 190.13 КБ | 7150 просмотров ]
3 цилиндр
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 15:19
Для начала нужно высвердить обратку в карбах, это как минимум спасет от прогаров. Второе это опрессовывать мотор, скорей всего сальники не держат.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:02
ВМ Panda 500CC
а как поняли что екнуло колено? не чуствовали что поршень прогарел?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:56
сначала колено екнуло . я его заменил и потом уже поршень прогорел.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:57
Сальники были фирмы WSM. На них грешу тоже. нужно было старые оригинальные оставить. а что нужно с обраткой делать чтоб от прогаров спастись не понял. можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 13:05
Открой мою тему там про это написано. Опрессовать мотор проще простого и проверить, берешь резину покупаешь или может есть откручиваешь карбы под них вставляешь куски и закручиваешь. Воторой кусок ставишь где коллектор с мотора соединяется с кривлй частью. Воздух с компрессора автомобильного можно подключаешь к шлангу идущему на один из насосов на карбе. И проверяешь. Станет все понятно. И скажу так что даже с дыркой в сальнике если высвердишь обратку уже поршень не прогорит.
