Kurla
Техника: Yamaha FX Cruiser 160
Павел Геленджик
не перегреется.ты же воду передавливаешь ту ,которая с водомета вытекает,значит в двигатель больше идет.а горячая вода на плиту водомет попадает из выхлопной трубы когда по контуру пройдет. чтобы забился этот писун-контролька слева я не знаю в каком водоеме надо кататься.если только в болоте или цементном растворе.важно еще чтобы гидрик на прицепе стоял ровно ,нос не был задран.Если перегрелся,то запишите как мука и на табло градусник моргать начнет.Справа при запуске на берегу на воде из шланга никогда не будет лится.у меня их 6 штук было FX 1100 в разное время,льется только слева на берегу.Справа польется на воду когда спустишь и когда газу дашь хорошо,причем вода в водоеме если холодная очень,то только слева.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Kurla писал(а): Павел Геленджик писал(а): Вода слева идет это нормально,справа идет когда термостат открыт.На шланге когда на берегу гидрик работает,то справа не льется,это нормально. А фильтр как фильтр ...копия Ривы от китайцев.У меня стоял такой.Только я еще в чулок одел (у жены спиздил) Соты у этого фильтра крупные,я на море эксплуатирую,бывает легкий налет соли на чулке.Снял чулок,промыл,снова одел.Чулок-носок обычный женский капроновый. Всех с наступлением весны - скоро сезон !!! Я так и не понял - если на берегу со шланга завести - то вода с лева должна ити или нет, с права я понял там термостат Я когда подключаю воду завожу, потом открываю кран - то у меня вода только с водомета идет и все с левой стороны иногда пару капель и то если газанешь у кого как ? PS - если на воде - вода слева идет у меня так же.
_Keps_
Техника: Yamaha FX Cruiser HO
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
У меня льётся только слева, когда катаюсь. А на месте не обращал внимания.
Kurla
Юрий Селиванов
Kurla писал(а): А что не открыть, в Белоруссии зимы не было, водоемы не замерзли  .Сам раз 31марта открыл, по Енисею прокатился(он тоже не замерзает из за ГЭС)в ушанке и пуховике
Павел Геленджик
нее.....я лучше лета подожду.у нас тут народ уже в море полез яйца морозить .Вода в море около +12 .
petrycho
Павел Геленджик писал(а): нее.....я лучше лета подожду.у нас тут народ уже в море полез яйца морозить .Вода в море около +12 . +6 река Воронеж. В костюме 5 мм ни капли не холодно. 8 марта сезон открыт!
_Keps_
Всем привет ребят!!! Может кто подскажет где взять переходник для подачи воды, в систему охлаждения???
Anatoliy11
Kurla
Ребята - кто подскажет где найти, может у кого есть фишка на бензонасос она идет от косы. или может- что сделать как выйти из этой ситуации. получилось - контакт был слабый и начал один провод коротить и выгорел контакт, сейчас все почистил обработал спреем - все вроде работает, но заменить надо.
fichka.jpg [ 244.96 КБ | 8373 просмотра ]
calibra.96
Техника: Volkswagen Caravelle (T4), Yamaha FX160 Cruiser
Приветствую! Кто подскажет, подойдут мозги на fx160 от fx140?
Павел Геленджик
нет,моторы похожие ,но по кубикам разные.А что с мозгами?Или просто мощности захотелось добавить?Если что есть контакты человека который увеличивает мощность прошивкой без механических переделок.
calibra.96
Павел Геленджик писал(а): нет,моторы похожие ,но по кубикам разные.А что с мозгами?Или просто мощности захотелось добавить?Если что есть контакты человека который увеличивает мощность прошивкой без механических переделок. Проблема такая: заливает бензином второй цилиндр, форсунки норм., искра есть, катушки менял, компрессия норм
calibra.96
