dillendger
Техника: SeaDoo RXT215 2007
Всем привет, подскажите куда лезть, что ещё смотреть?
Суть проблемы: обороты упали и тяги нет должной, по оборотам сейчас до 7020 только, до этого было 7600, 74000, 7200... позавчера 7200 выдавал, вчера уже 7000 и скорость до 98кмч. Раньше ехад быстрее (8000об/мин и 113кмч...) Когда выпригиваю из воды или задираю зад над волной то двигатель простреливает до 8000+ оборотов, но при нагрузке не более 7000
Что делал:
впускной коллектор новый (в старом была трещина) датчик давления масла новый (старый ошибку выкинул и чек P0520) датчик шума новый (тоже ошибку кидал и аварийный режим включался) импеллер только из сервиса (новый подгипник, кольцо), импеллер тюненый, благодаря этому хоть разгон есть, то после 7000 тыщ друг на таком же джете уходит немного вперёд, у него едет как надо - 8000, 113) Масло залито MOTUL POWERJET 4T 10W-40
вчера выкинул ошибку перегрева при заводке, я списываю это на то что жарили газ в пол на протяжении 10 км, потом сразу заглушил, не проехав впустую.... косяк
На днях придёт резинка что стоит за импеллером, жёлтая, на охлаждение двигателя, её там почему то нету и стоит обычный о-ринг. так же как мне сказали в сервисе компрессия на всех цилиндрах +/- 7 бар, типо мало... это хотим сами перепроверить, но по мануалу допуск нормальной потери 25%.
Предыдущим хозяином в том году был обслужен компрессор, говорит что после этого заметил как бы вялость байка, но проверки никчему не привели, да и катал в основном на карьере с вейкбордом, до 70кмч... я ща по морю ношусь, тут и ощутили неполадку в полной силе.
куда лезть ещё? перегрев двигла? изза отсутствия этой жёлтой резинки за импеллером? промыть двигатель спец средством в надежде на улучшение компрессии? что смотреть ещё? похожие темы в гугле находил но все они оборваны, стары и без финала... может создадим тему с описанием решения если найдём?
Всем Мир
Юрий Селиванов
Смотри компрессор(чарджер), не лишним будет замерить давление топлива.
| Модератор |
dillendger писал(а): решения если найдём? турбина
dillendger
Raider писал(а): dillendger писал(а): решения если найдём? турбина Что мне в ней смотреть? Люфта нет, рукой не провернуть крыльчатку... есть мысль с такого же джета снять турбину и попробовать её на моём
dillendger
Raider писал(а): dillendger писал(а): решения если найдём? турбина Кстати что ты под турбиной имел ввиду? Импеллер или компрессор?) импеллер только с ремонта - подшипник, кольцо и выпремление лопостей импеллера
dillendger
dillendger
Юрий Селиванов писал(а): Смотри компрессор(чарджер), не лишним будет замерить давление топлива. Компрессор снял, завтра отвезу показать мастерам, но сам вижу-ощущаю продолный люфт... плохо это, да?
Юрий Селиванов
dillendger писал(а): Raider писал(а): dillendger писал(а): решения если найдём? турбина Кстати что ты под турбиной имел ввиду? Импеллер или компрессор?) импеллер только с ремонта - подшипник, кольцо и выпремление лопостей импеллера После правки лопастей наивно ждать хорошего результата. правили на глаз или применяли качественный шаблон?
dillendger
Юрий Селиванов писал(а): dillendger писал(а): Raider писал(а): турбина Кстати что ты под турбиной имел ввиду? Импеллер или компрессор?) импеллер только с ремонта - подшипник, кольцо и выпремление лопостей импеллера После правки лопастей наивно ждать хорошего результата. правили на глаз или применяли качественный шаблон? Секрет не раскрывали, как и что, но человек знающий делал, сразу понял что винт тюниный, заточен под ускорение...но даже до работы над импеллером оборотов было мало, 7600-7400 и скорость 103-108кмч
dillendger
Могу и турбину (импеллер) с «донора» снять на тест... если трюк с компрессором не удастца
| Модератор |
dillendger писал(а): Кстати что ты под турбиной имел ввиду? нагнетатель я имел ввиду. dillendger писал(а): выпремление лопостей импеллера с каждым разом от больного узнаем много нового. надеюсь шаг импеллеране 15/22?
| Модератор |
dillendger писал(а): Компрессор снял, вообще то можно и не снимать. на месте динамоключом проверить и компом посмотреть надув. мог бы спросить. а то вот боюсь посоветовать промерять давление топлива в рампе. как бы бак с насосом к мастерам не потащил..
dillendger
Raider писал(а): dillendger писал(а): Кстати что ты под турбиной имел ввиду? нагнетатель я имел ввиду. dillendger писал(а): выпремление лопостей импеллера с каждым разом от больного узнаем много нового. надеюсь шаг импеллеране 15/22? Этого не знаю, известно только что не оригинал там сейчас. Если это можно вычитать на нём где то, посмотрел бы
Юрий Селиванов
Нестандартным имеллером(винтом),да еще и тюнингованным можно так нагрузить двс, что и 6500 крутить перестанет.
Юрец Панда
хоть бы что то про не штатный импеллер в первом посте написал бы... и на сколько он? я бы начал с возврата штатного, а потом и проверял всё. а тут тюнинг, да ещё и перегнутый...
