Текущее время: 26 ноя 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Прогар поршня rotax 787
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 19:30
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
]Здравствуйте пользователи данного форума. Проблема у меня. Опять Прогар 1 поршня и обломалось кольцо.
В этот раз хоть вовремя выявил. В прошлый раз полностью движок капиталил.
Собственно вопрос: из за чего происходит прогорание поршня?
 Заголовок сообщения: Re: Прогар поршня rotax 787
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 19:32
716FA771-1A75-44B6-B3A6-8D271586EB5A.jpeg [ 145.76 КБ | 13658 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 20:45
Благодарил (а): 28 раз
А в прошлый раз какую причину прогара исправляли?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:41
В прошлый раз по незнанию поставил неродные автосвечи. А После капиталки уже строго по мануалу
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:59
Нужно смотреть карбюраторы и проверять коленвал на соосность
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 00:13
Техника: Sea Doo Bombardier GTX 1996 Rotax 787, 110 лс,
Yamaha XLT 1200, 2004г., V 66, 155 лс
Ребята я хочу развеять миф про свечи. Лично поставил на 787 свечи А 17 ДВР и ездил и ездил. Заводился отлично, ездил отлично все сезоны....поршня смотрел в отличном состоянии и никаких прогараний и никаких проблем....Движок будет работать на любых свечах образно, на заводе просто подбирают свечи под каждый мотор для улучшения динамических качеств а так детанационных устранений. И то что поставили не те свечи и прогарел поршень все ерунда. Не один мотор испытываю на разных свечах и никаких проблем. Вставляю А 17 ДВР и погнал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 00:19
Прогорание поршня идет из-за зазоров между зеркалом и поршнем, нетермоустойчивого сплава поршя, высокой температуры горения, свыше 700 градусов, идет распад состава поршня.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 02:52
Так ты фото прокоментируй!? Поршень то что по долбало)? Зазор млять зеркало, от того и зазор что раздолбало и оплавило.
И свечи надо было с 11 калильное в самый раз, раз миф развеиваешь!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 06:44
Так почему тогда поршень второго цилиндра не прогорает? Тепловой зазор между ними одинаковый. В прошлом году цилиндры растачивал и новые поршня поставил. Это уже второй раз поршень первого цилиндра прогорает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 07:13
потому,что сальник колена мёртвый.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:20
По фотке похоже на детон. Детон может быть из-за говняного бензина, некорректной установки угла зажигания или бедной смеси. Бедная смесь может быть из-за настройки карбов или подсоса воздуха мимо карбов. Или через сальник или под прокладкой или между половинками блока, в общем где угодно.
Чтобы с подсосом разобраться - нужно мотор надуть. Закрыть все штуцера и через один из них подать воздух. Я не помню точно до какого давления, где-то 0,6 атм или вроде того. Мануал смотрите. Давление не должно убегать как минимум минуту. Если убегает - искать причину.
Установку уоз тоже не лишним будет проверить.
А свечи, пожалуй, могут к детону привести. Если слишком горячие, то будет калильное зажигание, а значит зажигаться будет невпопад, а это все равно, что неверно установленный УОЗ. Но при этом же мотор не будет сразу глохнуть при отключении зажигания. А такое сложно не заметить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:22
Да хорош языком трепать.
Фирменные аналоги умирают за пол часа, а тут наш хлам.
Не слушайте и не прислушивайтесь.
Сейчас много подделок, поэтому приобретаем свечи в нескольких местах.
В оригинале br8es имеют колпачки, которые припаяны и не откручиваются от свечи.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:25
На этом моторе 2 причины прогара, сальники колена и отсутствие смазки.
Но на фото что то прилетело в камеру сгорания и поебло поршень.
ТС, дай фото поршня со стороны колец
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:07
Ну я как бы то же к детону склоняюсь.
Днище... мне не видится перегретым, нет воздействия бедной... да же знаки чтаются, масло нормальный рабочий нагар -присудствует.
Само собой температура жарового пояса на днище... у выхлопа. Детон начал , огонь закончил. Голод по маслу, малый тепловой - стены... страдают а тут днище по клаям в хлам! Если бы что то летало, по всему бы поршню летало) а там хз. - слабоват я пока в этой петрушке :|
И да по свечам умнику мифов https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 0%BB%D0%BE в конце таблица.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:26
Привет Петь! Я сезон открывал на без резисторных... B8HS, пообщался с мотолодочниками козырных моторов, всё довольны на долгий) срок работы и B9HS под компрессию, бенз свой взял они же и стоят на данный момент. 4L фиолетового синта пока сожрали - притензий нет))!
