Текущее время: 26 ноя 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Re: Прогар поршня rotax 787
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:59
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Ну я как бы то же к детону склоняюсь.
Днище... мне не видится перегретым, нет воздействия бедной... да же знаки чтаются, масло нормальный рабочий нагар -присудствует.
Само собой температура жарового пояса на днище... у выхлопа. Детон начал , огонь закончил. Голод по маслу, малый тепловой - стены... страдают а тут днище по клаям в хлам! Если бы что то летало, по всему бы поршню летало) а там хз. - слабоват я пока в этой петрушке :|
И да по свечам умнику мифов https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 0%BB%D0%BE в конце таблица.
как мне видится то поршень помолотило кусками кольца, а по центру нету, т.к. до головки там камера сгорания больше чем по краям. почему сломало кольцо вопрос следующий..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 18:24
"Так почему тогда поршень второго цилиндра не прогорает??"
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:20
По словам ТС двигло полностью)) капиталилось.
Навязывается :?: , что менялось и как проверялось, какой накат после переборки? Если свежий сальник мёртвый, выходит колено гуляет и свистит...?
Колись Игорян! :triniti:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 05:01
привет Толик." В прошлый раз полностью движок капиталил.
Собственно вопрос: из за чего происходит прогорание поршня?-думается ,что проблема тянется из далека.и не решилась после первой капиталки.я бы как минимум опресовал мотор чтобы начать исключать проблемы.кто там и на чём собирал...????потом ,к карбам.рекорд у нас четыре поршня после капиталки)))прогар!мозг сломали.гидра хл700.просто какой то мудак жиклёр другой вкрутил(размер).в один из карбов.p.s клиент был БАТЮШКА,после прогара второго-благославил))говорит ищите дети мои и всё у вас получится. :lol: -нашли!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 13:47
ВМ Panda 500CC
Игорёк, ты чего в пять утра то не спишь?)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:37
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Привет всем! Короче ребята опресовал двигу, пропускает крышка полумесяца которая под карбом расположена-это раз, пропускает сальник колена со стороны магнето, как раз та сторона в цилиндре которой прогорел поршень-это два. А ещё грешу на охлаждение движка, в частности на клапан в ватербоксе, красная крышка клапана была сильно затянута, соответственно думаю что давление воды не могло преодолеть пружину и клапан был постоянно открыт. Ещё на карбюраторе цилиндра где прогорел поршень на винте регулировки высоких оборотов не было ограничительного колпачка, (ещё с прежнего хозяина так пришёл), короче этот винт был больше откручен чем тот который на втором карбюраторе. Пришлось снимать ограничительный колпачок с винта второго карбюратора и выставлять первый карбюратор по количеству оборотов. Незнаю понятно ли объяснил. Как то так.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:40
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:41
Вот фото отчет
Последний раз редактировалось KDM 22 июл 2020, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:45
KDM писал(а):
KDM писал(а):
5FD91AAE-5BFC-41F5-858A-72FEBEBCAAC2.png [ 1.08 МБ | 8594 просмотра ]
68B66D9F-4457-4705-9E25-E4F72FF54CA1.jpeg [ 157.6 КБ | 8594 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 18:15
KDM писал(а):
Poll писал(а):
Прогорание поршня идет из-за зазоров между зеркалом и поршнем, нетермоустойчивого сплава поршя, высокой температуры горения, свыше 700 градусов, идет распад состава поршня.
Так почему тогда поршень второго цилиндра не прогорает? Тепловой зазор между ними одинаковый. В прошлом году цилиндры растачивал и новые поршня поставил. Это уже второй раз поршень первого цилиндра прогорает.
потому,что сальник колена мёртвый.
плумесяц не творит такое.он бы просто не завёлся с таким подсосом.на воде так это 200проц.а добил по ходу карб.беднил соответсвенно, с такой регулировкой.стандартный набор.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 07:20
На Сбт поди всё собрано,или всм.китай рулит.ремонт на Ориге мотора -дороже гидроцикла(речь о старых 2т)всего.смысла нет.поэтому и без дублей никуда)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:28
Техника: Yamaha Superjet 800
Наверно уже не актуально...
Но все же
Подобное встречалось часто, причины:
1.Подсос воздуха в камеру или воды
2.Вода в топливе.
3. Некачественный ремонт, точнее расточка гильзы (большая бочка)
4. Свечи в данной ситуации не причем.
5. Самая смешная причина - перекос охлаждения, от неправильной установке прокладки под головку, до тривиального - вода попадала на карб (без попадания внутрь)
И прибудет тебе счастье!
