Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя |
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Raider писал(а): bombardier125 писал(а): ilya.yurchenko писал(а): Подскажите телефон райдера и есть ли у него Вайбер Юра, откликнись, человек тебя ищет  ну так вроде есть иконка с лс.  У него 5 сообщений, не разобрался еще, я сам иногда путаюсь
Raider
| Модератор |
ilya.yurchenko писал(а): Если есть ещё какие Советы ЖДУ если уж разобрали блок-замените резиновые кольца на основном валу. они как правило травят водичку которая убивает плату.
ilya.yurchenko
| Водоплавающий |
Техника: Brp gti 155se,gti le rfi
Ребят ну что могу сказать поставили и блок загоняет вал в упор и клинит,повторяем тоже самое ... И ещё одно но вал крутит только в одну сторону ... Официал говорит что пациент мертв Какие ещё будут Советы ,так как мы сбили заводское положение вала
Raider
| Модератор |
ilya.yurchenko писал(а): блок загоняет вал в упор и клинит сбились настройки-калибровка.
ilya.yurchenko
| Водоплавающий |
главный вопрос как восстановить ???
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Добрый день! Во время покатушек закричал "чек" (один длинный сигнал) и вылезла ошибка "IBR modul error", дошёл до места спуска на скорости примерно 20-25 км/ч, так как при наборе скорости сигналил и писал ошибку. Заметил еще то, что на дисплее пропали буквы F, N, R. Глушил, заводил - ничего не менялось. Когда вытащил на берег, обнаружил, что водомет ОТКРЫТ, т.е. "шторка" корпуса не опустилась! Внутри водомёта всё чисто, никаких посторонних предметов не обнаружено! Накат 96 часов. Что может быть? ПОМОГИТЕ, люди добрые)
Последний раз редактировалось MiHHa 13 июл 2020, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Поможем. Отчего ж нет. 1. Разобрать сзади, посмотреть втулки. 2. Снимать ibr. Там вода. Слить, смазать. Сделать инспекцию визуальную. Проверить магнит. Собрать и кататься дальше.
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
BegemotTM писал(а): Поможем. Отчего ж нет. 1. Разобрать сзади, посмотреть втулки. 2. Снимать ibr. Там вода. Слить, смазать. Сделать инспекцию визуальную. Проверить магнит. Собрать и кататься дальше. 1. Какие втулки, где находятся, где искать? Смотреть на износ, люфтят или нет? 2. Как подобраться к IBR блоку, где находится?
BegemotTM
| Главный старшина |
1. Где сам водомёт. На них этот мат ковш вращается. Они изнашиваются и усилие возрастает. Через какое то время, ibr «замечает» шо за заданное время ковш не занимает позицию и выдаёт ошибку. Втулки эти меняют или переворачивают. В моём моце они модернизированы и не затянуты наглухо. Свободно крутятся, во избежании скоротечного износа. 2. Где где. В жопе. Внутри разумеется. Как снимается на вашем моце, я не знаю. На rxp нужно глушак снимать и лезть в сраку. На rxt сзади крышка открывается и крути- не хочу. Чо у вас я хз. Ищите в жопе большой моторчик от автомобильных дворников. 3. Включите зажигание, вставьте ключ. Не заводите сотор. Правыми кнопками, найдите в меню iBR. Кнопками управления триммированием, подрочите ковш. Посмотрите поведение.
Raider
| Модератор |
попробуйте для начала снять ковш и погонять ИБР без него.
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
Raider писал(а): попробуйте для начала снять ковш и погонять ИБР без него. На воде? Или через «Меню», не заводив гидр?
BegemotTM
| Главный старшина |
BegemotTM
| Главный старшина |
Хоть бы отписал результат
igor sea-doo
BegemotTM писал(а): Хоть бы отписал результат то же вникаю.поучиться интересно.хотелось бы результат.
MiHHa
| Матрос |
Техника: BRP GTI155
igor sea-doo писал(а): BegemotTM писал(а): Хоть бы отписал результат то же вникаю.поучиться интересно.хотелось бы результат. Обязательно сообщу, пока не занимался, время и погода не позволяли
