Текущее время: 26 ноя 2026, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема IBR gti 155se,прошу помощи
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 09:58
bombardier125 писал(а):
ilya.yurchenko писал(а):
Подскажите телефон райдера и есть ли у него Вайбер
Юра, откликнись, человек тебя ищет :D
ну так вроде есть иконка с лс. :pardon:
У него 5 сообщений, не разобрался еще, я сам иногда путаюсь :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:33
Если есть ещё какие Советы ЖДУ
если уж разобрали блок-замените резиновые кольца на основном валу. они как правило травят водичку которая убивает плату.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:49
Техника: Brp gti 155se,gti le rfi
Ребят ну что могу сказать поставили и блок загоняет вал в упор и клинит,повторяем тоже самое ...
И ещё одно но вал крутит только в одну сторону ...
Официал говорит что пациент мертв
Какие ещё будут Советы ,так как мы сбили заводское положение вала
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:59
сбились настройки-калибровка.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 07:59
главный вопрос как восстановить ???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:01
Техника: BRP GTI155
Добрый день! Во время покатушек закричал "чек" (один длинный сигнал) и вылезла ошибка "IBR modul error", дошёл до места спуска на скорости примерно 20-25 км/ч, так как при наборе скорости сигналил и писал ошибку. Заметил еще то, что на дисплее пропали буквы F, N, R. Глушил, заводил - ничего не менялось. Когда вытащил на берег, обнаружил, что водомет ОТКРЫТ, т.е. "шторка" корпуса не опустилась! Внутри водомёта всё чисто, никаких посторонних предметов не обнаружено! Накат 96 часов. Что может быть? ПОМОГИТЕ, люди добрые)
Последний раз редактировалось MiHHa 13 июл 2020, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:12
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Поможем. Отчего ж нет.
1. Разобрать сзади, посмотреть втулки.
2. Снимать ibr. Там вода. Слить, смазать. Сделать инспекцию визуальную. Проверить магнит.
Собрать и кататься дальше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:51
Техника: BRP GTI155
1. Какие втулки, где находятся, где искать? Смотреть на износ, люфтят или нет?
2. Как подобраться к IBR блоку, где находится?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:08
RXP 260. 2012 г/в.
1. Где сам водомёт. На них этот мат ковш вращается. Они изнашиваются и усилие возрастает. Через какое то время, ibr «замечает» шо за заданное время ковш не занимает позицию и выдаёт ошибку. Втулки эти меняют или переворачивают. В моём моце они модернизированы и не затянуты наглухо. Свободно крутятся, во избежании скоротечного износа.
2. Где где. В жопе. Внутри разумеется. Как снимается на вашем моце, я не знаю. На rxp нужно глушак снимать и лезть в сраку. На rxt сзади крышка открывается и крути- не хочу. Чо у вас я хз. Ищите в жопе большой моторчик от автомобильных дворников.
3. Включите зажигание, вставьте ключ. Не заводите сотор. Правыми кнопками, найдите в меню iBR. Кнопками управления триммированием, подрочите ковш. Посмотрите поведение.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:31
попробуйте для начала снять ковш и погонять ИБР без него.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:39
Техника: BRP GTI155
На воде? Или через «Меню», не заводив гидр?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 20:15
RXP 260. 2012 г/в.
Логично, что на суше.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 13:36
RXP 260. 2012 г/в.
Хоть бы отписал результат
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 15:00
то же вникаю.поучиться интересно.хотелось бы результат.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 16:13
Техника: BRP GTI155
Обязательно сообщу, пока не занимался, время и погода не позволяли
