Игорь М
Техника: Yamaha VXS 1800
Добрый день всем. Столкнулся вот с такой проблемой. На Yamaha VXS1800 упали обороты до 6000. Ни больше, но меньше. Уже все перебрали. Компрессия в норме. Масло льём только оригинал и через каждые 50 мч. Свечи тоже меняли, топливный насос новый. Он сдаётся в прокат, может быть на этой модели как-то можно включить режим ограничения мощности через кнопки на руле? С пульта эта функция деактивирована(Lmode). Yamaha специалисты ничем не могут помочь, в Сочи. Буду рад любым подсказкам и помощи в данном вопросе.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Игорь М писал(а): Добрый день всем. Столкнулся вот с такой проблемой. На Yamaha VXS1800 упали обороты до 6000. Ни больше, но меньше. Уже все перебрали. Компрессия в норме. Масло льём только оригинал и через каждые 50 мч. Свечи тоже меняли, топливный насос новый. Он сдаётся в прокат, может быть на этой модели как-то можно включить режим ограничения мощности через кнопки на руле? С пульта эта функция деактивирована(Lmode). Yamaha специалисты ничем не могут помочь, в Сочи. Буду рад любым подсказкам и помощи в данном вопросе. Воздушный фильтр проверь , сними и прокатись без него для начала
Игорь М
В первую очередь его и убрали. Не помогает
BlackSalim
| Старший мичман |
Просто недокручивает или рывки имеются?На холодную/горячую разница есть?
Игорь М
Просто как-будто в районе 6000 стоит какой-то блокиратор. А так работает все четко без вибраций, рывков и прочего. Уже думаю на какой-то глюк мозгов
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А если на прицеп погрузить и с не полностью погруженным водомётом будет крутить до отсечки ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Может быть всё таки L mode активирована ?
Игорь М
Мы ее и активировали и деактивировали. С ней вообще ещё ниже держит обороты
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Ну а как без нагрузки на винт , в отсечку уходит ?
Игорь М
Без нагрузки крутит выше 6000
petrycho
Игорь М писал(а): Без нагрузки крутит выше 6000 тогда первым делом внимание на водомет.
Игорь М
А что с ним может быть не так? На что обратить внимание?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
petrycho писал(а): Игорь М писал(а): Без нагрузки крутит выше 6000 тогда первым делом внимание на водомет. При чём тут водомёт , он тогда бы в отсечку уходил , у меня фильтр тупо намок и он до 7000 кое как ( а без нагрузки в отсечку тоже уходил ) , новый поставил и полетел
petrycho
holod-nsk писал(а): petrycho писал(а): Игорь М писал(а): Без нагрузки крутит выше 6000 тогда первым делом внимание на водомет. При чём тут водомёт , он тогда бы в отсечку уходил , у меня фильтр тупо намок и он до 7000 кое как ( а без нагрузки в отсечку тоже уходил ) , новый поставил и полетел я по опыту делюсь, а уже ТС пусть сам поступает как захочет. у меня разваливались подшипники, работал на трении сталь по сталь, хорошо работал, но вот обороты были 5500 в воде и на прицепе. да я только обрадуюсь, если дело в фильтре)
Игорь М
Добрый день. Вы о каких подшипниках говорите?
