Текущее время: 21 апр 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Потеря оборотов Yamaha VXS1800
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 16:29
Техника: Yamaha VXS 1800
Добрый день всем. Столкнулся вот с такой проблемой. На Yamaha VXS1800 упали обороты до 6000. Ни больше, но меньше. Уже все перебрали. Компрессия в норме. Масло льём только оригинал и через каждые 50 мч. Свечи тоже меняли, топливный насос новый. Он сдаётся в прокат, может быть на этой модели как-то можно включить режим ограничения мощности через кнопки на руле? С пульта эта функция деактивирована(Lmode). Yamaha специалисты ничем не могут помочь, в Сочи. Буду рад любым подсказкам и помощи в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря оборотов Yamaha VXS1800
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 18:53
Воздушный фильтр проверь , сними и прокатись без него для начала
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:34
В первую очередь его и убрали. Не помогает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 08:51
Просто недокручивает или рывки имеются?На холодную/горячую разница есть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:19
Просто как-будто в районе 6000 стоит какой-то блокиратор. А так работает все четко без вибраций, рывков и прочего. Уже думаю на какой-то глюк мозгов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:47
А если на прицеп погрузить и с не полностью погруженным водомётом будет крутить до отсечки ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:48
Может быть всё таки L mode активирована ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 10:04
Мы ее и активировали и деактивировали. С ней вообще ещё ниже держит обороты
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:09
Ну а как без нагрузки на винт , в отсечку уходит ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 18:53
Без нагрузки крутит выше 6000
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:45
тогда первым делом внимание на водомет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:48
А что с ним может быть не так? На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:02
При чём тут водомёт , он тогда бы в отсечку уходил , у меня фильтр тупо намок и он до 7000 кое как ( а без нагрузки в отсечку тоже уходил ) , новый поставил и полетел
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:33
я по опыту делюсь, а уже ТС пусть сам поступает как захочет.
у меня разваливались подшипники, работал на трении сталь по сталь, хорошо работал, но вот обороты были 5500 в воде и на прицепе.
да я только обрадуюсь, если дело в фильтре)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:46
Добрый день. Вы о каких подшипниках говорите?
