Текущее время: 26 ноя 2026, 21:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 23:12
Благодарил (а): 28 раз
Валерий, без пламегасителя рискованно заводить. Хлопнет во впуск и будет не очень весело.
Так что за симптомы еще? Если заглушить и завести - повторяется? Или после простоя или еще как?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 02:55
frig писал(а):
Олег, там нет лепестковых клапанов
Я думал на всей двух тактной технтке есть кроме бензопил :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 09:00
На этих моторах клапан есть, но не лепестковый. Погугли seadoo rotary valve. Приводится от коленвала.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:26
Техника: Brp Gsx 130
Мне кажется если бы это было механика то он не заводился бы как ни в чём ни бывало уже через 2 секунды после того как заглушишь и не работал бы первое время идеально если бы это был клапан то всегда бы мондило...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:06
Я как бы не знаком с техникой брп но даже я понимаю что бензин наружу из карба вылетать не должен. Это у тебя давление с картера выходит, а выходить оно у тебя туда не должно, должно только всасывать. Сам плсмотри у тебя два карба на одном вылетает а на втором нет, и что тут думать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:26
Валерий, так если постоит и потом опять работает - может опять таки не хватает ему бензина. Насос не работает нормально или где-то затор по бензину? Сеточки же не просто так забились, может там в баке куча мусора и она прилетает в карб. Почистил - прилетела новая порция.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:31
А ускорительный насос есть? Если есть, то может из-за него приколы быть. Он забирает топливо из под мембраны карба и если в ускорительном насосе паршиво работают обратные клапана (особенно проявляется когда они сухие), то под мембраной не создается нормально разряжение и бензин не поступает в карб.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:23
компрессию измерил?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 13:39
по 8,5 в каждом
возил на сервис, померяли зарядку, там 15 вольт показало,сказали поменять реле напряжения, сегодня посмотрю что их этого выйдет.
А уходит в 3000 оборотов, сказали, что якобы аварийный режим у него есть
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 09:50
Всем спасибо за поддержку! Это был неисправный реле регулятор напряжения. Я купил диодный китайский качественный за 2200 на авито. 7 контактов и 3 фазы как положено. ++ и -- скрутил. Результат замечательный. В колобку зашло как к себе домой. Пока что работает замечательно. Посмотрим на выходных.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 09:58
Ссылка есть на девайс?
