Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей |
frig
Валерий, без пламегасителя рискованно заводить. Хлопнет во впуск и будет не очень весело. Так что за симптомы еще? Если заглушить и завести - повторяется? Или после простоя или еще как?
Олег23
frig писал(а): Олег, там нет лепестковых клапанов Я думал на всей двух тактной технтке есть кроме бензопил
frig
На этих моторах клапан есть, но не лепестковый. Погугли seadoo rotary valve. Приводится от коленвала.
Varela
| Матрос |
Техника: Brp Gsx 130
Мне кажется если бы это было механика то он не заводился бы как ни в чём ни бывало уже через 2 секунды после того как заглушишь и не работал бы первое время идеально если бы это был клапан то всегда бы мондило...
Олег23
Varela писал(а): Мне кажется если бы это было механика то он не заводился бы как ни в чём ни бывало уже через 2 секунды после того как заглушишь и не работал бы первое время идеально если бы это был клапан то всегда бы мондило... Я как бы не знаком с техникой брп но даже я понимаю что бензин наружу из карба вылетать не должен. Это у тебя давление с картера выходит, а выходить оно у тебя туда не должно, должно только всасывать. Сам плсмотри у тебя два карба на одном вылетает а на втором нет, и что тут думать?
frig
Валерий, так если постоит и потом опять работает - может опять таки не хватает ему бензина. Насос не работает нормально или где-то затор по бензину? Сеточки же не просто так забились, может там в баке куча мусора и она прилетает в карб. Почистил - прилетела новая порция.
frig
А ускорительный насос есть? Если есть, то может из-за него приколы быть. Он забирает топливо из под мембраны карба и если в ускорительном насосе паршиво работают обратные клапана (особенно проявляется когда они сухие), то под мембраной не создается нормально разряжение и бензин не поступает в карб.
petrycho
компрессию измерил?
Varela
| Матрос |
по 8,5 в каждом возил на сервис, померяли зарядку, там 15 вольт показало,сказали поменять реле напряжения, сегодня посмотрю что их этого выйдет. А уходит в 3000 оборотов, сказали, что якобы аварийный режим у него есть
Varela
| Матрос |
Всем спасибо за поддержку! Это был неисправный реле регулятор напряжения. Я купил диодный китайский качественный за 2200 на авито. 7 контактов и 3 фазы как положено. ++ и -- скрутил. Результат замечательный. В колобку зашло как к себе домой. Пока что работает замечательно. Посмотрим на выходных.
Anatoliy11
