Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
rumbik
Техника: seadoo xp 951 cc 2001
Расскажите если кто встречался с такой проблемой ? Ломается глушитель на стыке ,там где скручивается болтами ,уже варил его два раза ,сварка качественная ,после сварки на фрезере снимал что бы поверхность была ровной ,на впускном тоже снимал,после этого даже стирал резинку слегка ,не знаю как боротся куда смотреть ломает уже в третий раз ,появляются трещины и вода попадает вместе с бензином в камеру Rotax 951
petrycho
rumbik писал(а): Расскажите если кто встречался с такой проблемой ? Ломается глушитель на стыке ,там где скручивается болтами ,уже варил его два раза ,сварка качественная ,после сварки на фрезере снимал что бы поверхность была ровной ,на впускном тоже снимал,после этого даже стирал резинку слегка ,не знаю как боротся куда смотреть ломает уже в третий раз ,появляются трещины и вода попадает вместе с бензином в камеру Rotax 951 кронштейны крепления глушака к мотору присутствуют? целые?
maksim.nosov
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo RX DI 2001 130. Sea-Doo RX Rotax 947
Как давно мотор собирали?
rumbik
petrycho писал(а): rumbik писал(а): Расскажите если кто встречался с такой проблемой ? Ломается глушитель на стыке ,там где скручивается болтами ,уже варил его два раза ,сварка качественная ,после сварки на фрезере снимал что бы поверхность была ровной ,на впускном тоже снимал,после этого даже стирал резинку слегка ,не знаю как боротся куда смотреть ломает уже в третий раз ,появляются трещины и вода попадает вместе с бензином в камеру Rotax 951 кронштейны крепления глушака к мотору присутствуют? целые? Да целые ,я у токаря заказывал что бы он мне сделал этот маленький сайлентблок ,если его можно так назвать ,по оригинальным размерам
rumbik
maksim.nosov писал(а): Как давно мотор собирали? В начале лета собирал ,я его купил в разобранном виде он отстоял зиму и я его собрал ,но судя по глушителю у них уже была проблема до меня ,так как все уши на глушителе были отломаны
maksim.nosov
| Старший матрос |
Либо колено не отбалансированно , так собрали. Либо балансир такую вибрацию дают
petrycho
На 3000 оборотах на суше этот мотор должен работать ровно, без вибраций и тряски. Либо балансир неправильно стоит или собран, либо само колено
rumbik
petrycho писал(а): На 3000 оборотах на суше этот мотор должен работать ровно, без вибраций и тряски. Либо балансир неправильно стоит или собран, либо само колено Сам мотор я сам не собирал ,я купил отдельно гидрик и к нему шёл отдельно мот ,там был уже сломанный глушитель и я его отдавал варить ,после этого он сломался (глушитель) и я его снова заварил и он снова треснул ,когда он на 3000 я не ощущал сильной вибрации ,но она присутствует ,он же двух тактный ,разве не совсем не должно быть !? И как этот вопрос решить с балансиром ???
petrycho
rumbik писал(а): petrycho писал(а): На 3000 оборотах на суше этот мотор должен работать ровно, без вибраций и тряски. Либо балансир неправильно стоит или собран, либо само колено Сам мотор я сам не собирал ,я купил отдельно гидрик и к нему шёл отдельно мот ,там был уже сломанный глушитель и я его отдавал варить ,после этого он сломался (глушитель) и я его снова заварил и он снова треснул ,когда он на 3000 я не ощущал сильной вибрации ,но она присутствует ,он же двух тактный ,разве не совсем не должно быть !? И как этот вопрос решить с балансиром ??? может б\у глушак не вареный поставить?
rumbik
petrycho писал(а): rumbik писал(а): petrycho писал(а): На 3000 оборотах на суше этот мотор должен работать ровно, без вибраций и тряски. Либо балансир неправильно стоит или собран, либо само колено Сам мотор я сам не собирал ,я купил отдельно гидрик и к нему шёл отдельно мот ,там был уже сломанный глушитель и я его отдавал варить ,после этого он сломался (глушитель) и я его снова заварил и он снова треснул ,когда он на 3000 я не ощущал сильной вибрации ,но она присутствует ,он же двух тактный ,разве не совсем не должно быть !? И как этот вопрос решить с балансиром ??? может б\у глушак не вареный поставить? Думал об этом ,но самый ближайший это во владике или Америка ,а сам я с Латвии тут уже по деньгам есть разница ,ищу в общем. Кататься хочется ,лето заканчивается ))))
petrycho писал(а): rumbik писал(а): petrycho писал(а): На 3000 оборотах на суше этот мотор должен работать ровно, без вибраций и тряски. Либо балансир неправильно стоит или собран, либо само колено Сам мотор я сам не собирал ,я купил отдельно гидрик и к нему шёл отдельно мот ,там был уже сломанный глушитель и я его отдавал варить ,после этого он сломался (глушитель) и я его снова заварил и он снова треснул ,когда он на 3000 я не ощущал сильной вибрации ,но она присутствует ,он же двух тактный ,разве не совсем не должно быть !? И как этот вопрос решить с балансиром ??? может б\у глушак не вареный поставить? +100
rumbik писал(а): petrycho писал(а): rumbik писал(а): Сам мотор я сам не собирал ,я купил отдельно гидрик и к нему шёл отдельно мот ,там был уже сломанный глушитель и я его отдавал варить ,после этого он сломался (глушитель) и я его снова заварил и он снова треснул ,когда он на 3000 я не ощущал сильной вибрации ,но она присутствует ,он же двух тактный ,разве не совсем не должно быть !? И как этот вопрос решить с балансиром ??? может б\у глушак не вареный поставить? Думал об этом ,но самый ближайший это во владике или Америка ,а сам я с Латвии тут уже по деньгам есть разница ,ищу в общем. Кататься хочется ,лето заканчивается )))) всё есть ближе.
rumbik
всё есть ближе.[/quote]
Например где ?
rumbik
Ребята спасибо вам всем ,все таки пришлось разобрать мотор и что я там увидел ,там нету балансира совсем , то есть видать кто то когда то его выкинул. Ну Завтра поеду покупать ,ну я так понял поставив балансир решится проблема с глушителем ,я очень на это надеюсь
