Текущее время: 01 авг 2026, 04:28
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:51
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Так а что конкретно с мотором было?
Надо же до причины докопаться,а то второй раз перебирать придётся
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 15:34
Техника: Kawasaki 250x ultra 2008год
Да всё нормально, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 15:39
Причина варенный блок(поведён) из-за этого колено на перекос и поджарился, мы так поняли
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 15:40
Это бывший хоз. Будь он ..... намутил, ещё и загильзовал :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:21
Т.е. замена колено, картер, блок цилиндров и вкладыши как минимум?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:12
Полностью другой двигатель ставлю, но кольца, прокладки, сальники, кольца, вкладыши, подшипники всё новое ставлю
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 21:22
8-) удачи!
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 20:43
Кстати, вспомнил
Если бы блок был варенный и поведённый - колено подклинивало бы ещё при сборке. И любой норм мастер сразу бы это отметил.
Так что или руки не те собирали и не обратили внимания что вал клинит
Или мотор просто убили: масло плохое, или масло бензином разбавилось а вы гоняли (вот для чего я манометр стрелочный поставил себе).
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 01:02
В глушаках у гидриков стоит перегородка,которая не даёт набраться полному глушителю воды.Бывает сгнивает и отваливается,но это чаще всего в морской воде.Или ,если гидрик стоял с водой в глушителе зимой на морозе,то могло давануть эту самую перегородку,это как раз у пресноводных редко ,но бывает.Можно было бы отсоединить баклушу глушителя и просто потрясти ее.Если там что-то болтается как погремушка,то скорее всего перегородка отвалилась.Лечится заменой баклуши или разрезом ее и сваркой толковым сварщиком погонщиком.Этим страдают гидрики вывезенные из штатов и Японии.Там соленость воды намного больше чем в том же Черном море.А ,как известно,педносы и японцы к водной технике относятся не так трепетно как в России.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:45
Техника: Кава ультра 250х
у меня так и было, гидр переставал ехать, рулем крутонешь- поехал.
вытащил две гильзы из глушака, поставил.Раз катанул - все едет, как надо! Вот задумался.... а нужны ли они теперь.
