Dimas999
Техника: GTX 260 L
Всем привет ! Гидр gtx 260 2010г , сегодня катал и выскочила ошибка P0340 . Клемму скидывал , ошибка висит . Гидр работает как ничего не бывало , но ошибка горит .. что может быть ?
Alpinev
| Старший мичман |
P0340 Датчик положения распределительного вала A, банк 1 – неисправность электрической цепи Проводка, датчик положения распределительного вала, ECM
смотри проводку к нему, или меняй датчик!
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Спасибо ! Попробую на выходных полезть к нему если это возможно . У меня с пневмой . Главное чтоб голова не мешала
Dimas999
Техника: GTX 260 L
А кто нибудь датчик менял на гидре с пневмой ? Там весь гидр надо разобрать чтоб подлезть к этому датчику ? На гидре без пневмы всё под рукой
| Модератор |
Dimas999 писал(а): А кто нибудь датчик менял на гидре с пневмой ? Там весь гидр надо разобрать чтоб подлезть к этому датчику ? На гидре без пневмы всё под рукой это ты еще турбину не снимал...
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Raider писал(а): Dimas999 писал(а): А кто нибудь датчик менял на гидре с пневмой ? Там весь гидр надо разобрать чтоб подлезть к этому датчику ? На гидре без пневмы всё под рукой это ты еще турбину не снимал...  ))) пневма конечно хорошо , но есть моменты )
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Вчера на улице к верху носом постоял всю ночь , просох и ошибка ушла .. катался 1.5 часа , ничего не вылезло
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Всем привет ! Выскакивают две ошибки P0222 и P060D Может было у кого так же?! Вроде в поведении ничего не меняется , во время движения загораются и гаснут . Бывает 0222 загорится и газ не работает , зажигание выкл вкл , всё норм .
Игорь73
| Старший лейтенант |
P0222 Концевой выключатель B дроссельной заслонки / концевой выключатель B педали акселератора – низкий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на массу, концевой выключатель дроссельной заслонки, концевой выключатель педали акселератора, ECM
P060D Электронный блок управления двигателем, положение педали акселератора – функционирование ECM
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Игорь73 писал(а): P0222 Концевой выключатель B дроссельной заслонки / концевой выключатель B педали акселератора – низкий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на массу, концевой выключатель дроссельной заслонки, концевой выключатель педали акселератора, ECM
P060D Электронный блок управления двигателем, положение педали акселератора – функционирование ECM Спасибо! Самому возможно устранить данную проблему ?
