Текущее время: 26 ноя 2026, 17:58
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
 Заголовок сообщения: Ошибка p0340
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:51
Техника: GTX 260 L
Благодарил (а): 12 раз
Всем привет ! Гидр gtx 260 2010г , сегодня катал и выскочила ошибка P0340 . Клемму скидывал , ошибка висит . Гидр работает как ничего не бывало , но ошибка горит .. что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка p0340
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 03:03
Благодарил (а): 66 раз
P0340 Датчик положения распределительного вала A, банк 1 – неисправность электрической цепи Проводка, датчик положения распределительного вала, ECM
смотри проводку к нему, или меняй датчик!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:17
Техника: GTX 260 L
Спасибо ! Попробую на выходных полезть к нему если это возможно . У меня с пневмой . Главное чтоб голова не мешала
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 07:51
Техника: GTX 260 L
А кто нибудь датчик менял на гидре с пневмой ? Там весь гидр надо разобрать чтоб подлезть к этому датчику ? На гидре без пневмы всё под рукой
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 09:04
это ты еще турбину не снимал... :shock:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 08:11
Техника: GTX 260 L
))) пневма конечно хорошо , но есть моменты )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 08:13
Техника: GTX 260 L
Вчера на улице к верху носом постоял всю ночь , просох и ошибка ушла .. катался 1.5 часа , ничего не вылезло
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 23:16
Техника: GTX 260 L
Всем привет ! Выскакивают две ошибки P0222 и P060D
Может было у кого так же?! Вроде в поведении ничего не меняется , во время движения загораются и гаснут . Бывает 0222 загорится и газ не работает , зажигание выкл вкл , всё норм .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 07:45
P0222 Концевой выключатель B дроссельной заслонки / концевой выключатель B педали акселератора – низкий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на массу, концевой выключатель дроссельной заслонки, концевой выключатель педали акселератора, ECM
P060D Электронный блок управления двигателем, положение педали акселератора – функционирование ECM
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 01:14
Техника: GTX 260 L
Спасибо! Самому возможно устранить данную проблему ?
