Текущее время: 23 окт 2026, 23:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 949 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 56 57 58 59 60 … 64 След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 15:11
Анатолий высверливай обратки в карбах, хватит уже жечь поршни.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 07:47
я извиняюсь за 2жды2,но все же...а фаски снимались после портинга??
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 07:49
а почему с оригом не получилось?по идее есть крайний размер на ориге соответств.китайскому 0.5.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 13:37
Фаски на...- ДА и Да!!
Повторная сварка, разгильзовка зделали своё кривое дело :( . В итоге, - низ блока стругнул на 0.4мм. Даже сварка на новой плите 20мм не удалос спасти плоскость низа... :( первая плита 12мм при вварке рёбер не удержала уши, 2я уже не спасла!
Поршня стд. были куплены до того как по новой занялся блоком. Орига на 0.5 обмена не нашел а 0.25 даже с 0.15 тепловым на чисто не выходил.
Вывод - опоясаная голова дешевле всего этого гемороя!!!
20200708_165503.jpg [ 141.14 КБ | 9645 просмотров ]
20210118_102632.jpg [ 142.59 КБ | 9645 просмотров ]
20210118_103336.jpg [ 135.61 КБ | 9645 просмотров ]
20210118_103532.jpg [ 136.07 КБ | 9645 просмотров ]
20210118_101433-1.jpg [ 448.35 КБ | 9645 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 21 апр 2021, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:28
ВОПРОС
Может ли не защелкнутый свечной колпачек, тем самым создать пропуски искры рпиведшие к возниканию детонации??
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 21:11
ВОПРОС
Анатолий, привет, Дружище.
Пропуски ни с чем не спутаешь, особенно на карб технике.
Так что версия , по моему мнению , не состоятельная.
При пропусках так дергает, что сразу возникает мысль, а дойду ли я назад)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 21:47
Благодарил (а): 28 раз
Анатолий, давайте думать.
Факторы которые повышают риск возникновения детонации:
- Высокая СЖ
- Перегрев элементов в камере сгорания
- Несвоевременный поджиг
Когда у нас пропуски, то мы смесь в камеру сгорания подаем и потом оттуда выкидываем. Эта смесь отбираем тепло, охлаждая камеру сгорания и уносит это тепло в выхлоп. То есть по идее, пропуски должны снижать риск возникновения детонации, а не повышать его.
С другой стороны, в двухтактнике у нас после выпуска остается довольно много выхлопа в цилиндре. Он может быть и горячее, но при этом там инертные газы, которые уже не поддерживают горение. Как в случае с EGR. А когда мы сделали пару тактов без выхлопа, у нас количество топливо-воздушной смеси в камере сгорания выше. На открытой дырке должно детонировать охотнее? Так вроде холоднее стало :?
Есть еще такая штука, что изгиб коленвала под нагрузкой дает неравномерные углы в цилиндрах. Там же много не надо, несколько градусов под нагрузкой и вот у нас уже в одном цилиндре слишком рано и детон. Потому часто карбы настраивают не одинаково, в том, которые больше подвержен детонации льют побольше. Датчик у нас же на одном цилиндре и про положение второго он только предполагает. Может еще и между цилиндрами не точно 180. Пару градусов тут, пару градусов там и приехали.
Тоже самое и с охлаждением. Одна головка омывается раньше, а другая уже подогретой водой. Температуры разные, склонность к детонации выше у той, что горячее. Ну и эффекты эти могут складываться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:53
:oops: Стыдно но признаюсь!
Пикничек, под шашлячек :)
Бак откатали с друзьями на ура, контроль накала всё ОК, дозаправка. В оснрвном катают наши дети мин.15-20. Сажусь я 5600-6000 об/мин. перебои, нахожу просто накинутый колпачек - моя вина). Вопрос пред каталкиным почему несказали о потере производительности, ответ - думали что я спецом что то сделал что бы не выпендрсили.
Фиксирую колпачек, 3-5мин. и результат на фото выше :| .
Собственнок чему я, нахожу аналогичную тему..06г. на x-h2o. SJ мот 760 поджат фрезой головы на 170psi электрика всё 64х. Опресовка всего показала 0 проблем. Передний поршень умер, по фото один в один моего со стороны выхлопа. Вердикт от гуру, на высоких оборотах пропуски зажигания детонация-прогар - умерла катушка, зажигание 64x дву искровое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:03
Рома привет! Вот об этом и твердят взрыв на WOT. Коллектор вых общий и ТВС не сгоревшая подвержена высокой температуры от другого выхлопа и обратной волны трубы. :?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:50
Общий коллектор он всегда общий. И туда вытаскивает сначала в том числе и частично свежую смесь, а потом затаскивает в цилиндр обратно. И там горячо и от этого горшка и от соседнего. Ну и если загорится когда выхлоп в разгаре, то это будет при низком давлении, без сжатия и при открытом выхлопе. Условия не похожи на подходящие для перегрева чего либо.
Может пропуски это уже следствие, а не причина, когда уже подгорело и компрессия упала - начало пропускать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 05:27
Есть еще такая штука, что изгиб коленвала под нагрузкой дает неравномерные углы в цилиндрах.+100..или криво разточеный цилик.не знаю как в случае с детонацией,а при таком варианте поршень умирает быстро.задир,прихват-досвидос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:47
Ну колено то как выше уже я сказал, проверено было на циферблате в ВТМ оба 180° скручевания) нет. На счет кручения) я в курсе, согласен что возможно, но это не та компрессия в расчете со 144 насосом. Всё что было связано с кручением колена на 760-х это первые спроэктированые для спорта) WB-2 ..95г. со 155 насосом, равнозначными КЖ , 1 искровым cdi-61x которые в серийные продажи не шли, в ..96г в серию пошла модификация 64х., хотя RA-760 ..96г. шёл с головой одинаковых КЖ и электроникой 64х, и 155 насос но сужающее сопло насоса изменил в сорону большей загрузки, что снизило крутящий момент но увеличело скорость потока на выходе. --- К чему я это ; - голова на моём... райдеровская зажатая так же 170psi, да выровнята кривая зажигания но при этом вес маховика снижен, 144 сток насос. С аналогичными настройками в разных моделях на западе кручения не у кого не наблюдалось! А вот с хромой искрой и несгоревшей твс при высоком давлении - (детон), темы встречаю!!
Может и не мой случай, но факт плохого контакта свчеи и колпачка был замечен 100%. Других факторов для случившегося то-же достаточно - ДРУЗЬЯ, река + + трава, задний цилик самый нагруженый -перегрев, сальники!!
Я больше склоняюсь к недостатку ОЖ, в рубашках цилиндра присудствовали фрагменты водорослей :|
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:19
:oops: забыл упомянуть!
В ..19году в главной магистрали подачи ОЖ до ДВС стоял (Т)образный фитинг на клапан Jet works в банку, в ..20м я заменил на (У)образный... -??могло ли это ограничить количество подающей ОЖ в интенсивном Wot + возможно частичный поднос водорослей в прямой поток.
Бля я же когда сам) как то до случившегося катал :?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 21 апр 2021, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:11
:hi:
Покрутил, повертел показалось мало :-? , открыл максимально направляя тонели к камерам загрузки
20210228_120159.jpg [ 258.88 КБ | 9227 просмотров ]
20210301_163327-1.jpg [ 139.33 КБ | 9206 просмотров ]
20210301_163625-1.jpg [ 161.53 КБ | 9206 просмотров ]
20210301_164745-1.jpg [ 169.43 КБ | 9206 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:17
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3867040284
Есть у кого инфо об этом товаре?
