holod-nsk
| Младший лейтенант |
Михей писал(а): Михей писал(а): Теперь некоторые товарищи утверждают ,что не ниже 215 rxp смотреть надо, типо мощности будет не хватать. Цена врп-500, яма 700 с телегой оба. Есть ещё яма vx1100 с 35 моточасами 2007 г.не далеко, цена таже. Но 110 сил наверное тухло совсем. да , 110 мало будет
Павел Геленджик
4 цепи за два сезона на нетурбовых у нас только в Геленджике.Это факт.геморрой пропал с 2014 г. Ямаха вроде другие цепи стали ставить на эти моторы.VX 110 тяжелее и устойчивей,катался и на нем и на VXS -1,8. Стекопластик ремонтируют так что бы был как заводской монолит.Если на днище латку из эпоксидки прилепить,то на волне есть большая вероятность что отлетит, особенно на днище.Поверьте , опыты были печальные.
Павел Геленджик
Кстати vx1100 шире на 5 см. чем vxs.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): 4 цепи за два сезона на нетурбовых у нас только в Геленджике.Это факт.геморрой пропал с 2014 г. Ямаха вроде другие цепи стали ставить на эти моторы.VX 110 тяжелее и устойчивей,катался и на нем и на VXS -1,8. Стекопластик ремонтируют так что бы был как заводской монолит.Если на днище латку из эпоксидки прилепить,то на волне есть большая вероятность что отлетит, особенно на днище.Поверьте , опыты были печальные. я на своём FXHO уже почти 100 часов накатал , с цепью всё нормально вроде , и год 2012
holod-nsk
| Младший лейтенант |
может у вас на прокатных начинают как попало гонять и масло с картера отливает и гидронатяжитель остаётся без давления ?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): Кстати vx1100 шире на 5 см. чем vxs. может у Рива спросить про цепи ? Я слышал что только на SVHO часто рвёт
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А заплатка всегда будет хуже чем целый корпус
Павел Геленджик
Как попало это как?Конечно на гидриках гоняют. Прокатчики знают тему с гидронатяжителями,масло льют чуть выше верхней метки. Цепи не должно рвать если это мировой производитель.У меня два fx 1100 отмотали больше чем по 600 часов не было проблем с цепями,я думаю потому что в том числе натяжитель механический и мотор годами проверенный R-1.А 100 часов на море за пару-тройку недель наматывают...Ладно....дело вкуса и у BRP и у Yamaha есть свои + и - . Сколько людей столько мнений.
Михей
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!!! Купил все таки GTX 155.2006 года в хорошем сосотоянии, компрессию мерили 12,5показала. пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с. Хочу поменять масло, но мнения разошлись: диллер местный говорит,что 5W40 теперь льют. и только оригинал. кто что посоветует? можно ли Мотюл лить?
igor sea-doo писал(а): ;) пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с.---бог отвёл!! поздравляю с покупкой.
BegemotTM
Михей писал(а): Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!!! Купил все таки GTX 155.2006 года в хорошем сосотоянии, компрессию мерили 12,5показала. пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с. Хочу поменять масло, но мнения разошлись: диллер местный говорит,что 5W40 теперь льют. и только оригинал. кто что посоветует? можно ли Мотюл лить? А чего не лукоил? Вообще, в турбовые оригу льют по причине наличия пары трения в компрессоре. У тебя турбы нет, в теории можно лить любое подходящее по параметрам. Но я бы лил только оригу!
bombardier125
Павел Геленджик писал(а): Замена иммобилайзер или как там он у брп называется.Но так кататься нельзя,свалиться и гидрик сам дальше поедет.А холостой ход у брп очень хороший , вплавь хер догонишь.Замена иммобилайзера +прописка ключа + дилерская жадность хер знает сколько потянет.Позвони местным дилерам. Достаточно будет DESS поменять или замок в простонародье, программировать ничего не нужно.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): ;) пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с.---бог отвёл!! Че это отвёл то ? Хороший мопед просто не застоялся и ушёл !
или не хороший...кто знает.хороший тот ,который у себя в гараже стоит.
