Текущее время: 31 июл 2026, 22:04
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:40
Михей писал(а):
Михей писал(а):
Теперь некоторые товарищи утверждают ,что не ниже 215 rxp смотреть надо, типо мощности будет не хватать. Цена врп-500, яма 700 с телегой оба.
Есть ещё яма vx1100 с 35 моточасами 2007 г.не далеко, цена таже. Но 110 сил наверное тухло совсем.
да , 110 мало будет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 00:00
4 цепи за два сезона на нетурбовых у нас только в Геленджике.Это факт.геморрой пропал с 2014 г. Ямаха вроде другие цепи стали ставить на эти моторы.VX 110 тяжелее и устойчивей,катался и на нем и на VXS -1,8. Стекопластик ремонтируют так что бы был как заводской монолит.Если на днище латку из эпоксидки прилепить,то на волне есть большая вероятность что отлетит, особенно на днище.Поверьте , опыты были печальные.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 00:07
Кстати vx1100 шире на 5 см. чем vxs.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:40
я на своём FXHO уже почти 100 часов накатал , с цепью всё нормально вроде , и год 2012
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:42
может у вас на прокатных начинают как попало гонять и масло с картера отливает и гидронатяжитель остаётся без давления ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:44
может у Рива спросить про цепи ? Я слышал что только на SVHO часто рвёт
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:46
А заплатка всегда будет хуже чем целый корпус
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:02
Как попало это как?Конечно на гидриках гоняют. Прокатчики знают тему с гидронатяжителями,масло льют чуть выше верхней метки. Цепи не должно рвать если это мировой производитель.У меня два fx 1100 отмотали больше чем по 600 часов не было проблем с цепями,я думаю потому что в том числе натяжитель механический и мотор годами проверенный R-1.А 100 часов на море за пару-тройку недель наматывают...Ладно....дело вкуса и у BRP и у Yamaha есть свои + и - . Сколько людей столько мнений.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 19:27
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!!! Купил все таки GTX 155.2006 года в хорошем сосотоянии, компрессию мерили 12,5показала. пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с. Хочу поменять масло, но мнения разошлись: диллер местный говорит,что 5W40 теперь льют. и только оригинал. кто что посоветует? можно ли Мотюл лить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 06:34
;) пока думал да гадал- ямаха ушла 180л.с.---бог отвёл!!
поздравляю с покупкой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 09:21
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
А чего не лукоил? Вообще, в турбовые оригу льют по причине наличия пары трения в компрессоре. У тебя турбы нет, в теории можно лить любое подходящее по параметрам. Но я бы лил только оригу!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:24
Замена иммобилайзер или как там он у брп называется.Но так кататься нельзя,свалиться и гидрик сам дальше поедет.А холостой ход у брп очень хороший , вплавь хер догонишь.Замена иммобилайзера +прописка ключа + дилерская жадность хер знает сколько потянет.Позвони местным дилерам.
Достаточно будет DESS поменять или замок в простонародье, программировать ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:03
Че это отвёл то ? Хороший мопед просто не застоялся и ушёл !
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:11
или не хороший...кто знает.хороший тот ,который у себя в гараже стоит.
