Текущее время: 18 авг 2026, 02:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 11:00
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Свечи новые, воздушный фильтр новый оригинал. Насос давит 4.3 атм. в тупик, то есть в манометр напрямую... но это же у меня не постоянно... он то едет отлично, то тупняк... может этот перепускной клапан подклинивает переодически?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:01
Техника: Yamaha Superjet 800
Привет Всем!
Я бы предложил Вам такую последовательность
1. Давление в топливной системе 3,2 - 3,4 кг для начала
2. Производительность насоса проверить можно только под нагрузкой, я ставлю манометр на топливо и на воду, очень редко но бывает на полных оборотах на воде падает давление - причина износ насоса, забитые напрочь оба фильтра, если первый можно помыть или заменить....то со вторым проблема - только ЗАМЕНА(стоит очень не дешево), делаю так просто обвожу его шлангом, а затем режу шланг перед топливной рейкой и устанавливаю там фильтр от Гольфа 3. Насос ставлю от Toyota c тем же рабочим давлением и продуктивностью 35 литров в час, насосы от пипеток с объёмом двигателя 1000 - 2000 см3 ставить не желательно...не все насосы справляются с продуктивностью
3. Следует проверить сетки в форсунках, да и сами форсунки промыть не помешает, на предложение выкинуть их отвечаете отказом, просто замените их на новые. В 50% случаев именно промывка форсунок решает проблему.
4. Если отсоединить патрубок от воздушного фильтра и проехаться - то можно узнать о состоянии фильтра, поехал ваш гидрик - значить проблема в нем... лечить не советую, заменить дороговато... Их моих знакомых процентов 70 обходятся без него, главное максимальная чистота в моторном отсеке...но я лично все таки за НОВЫЙ...
5. Замена свечей - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и ТОЛЬКО CR9EB
6. Ну и главное ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ(Компрессия) если меньше 10... то Вам к доктору! В 80% процентах случаев хватает притирание клапанов...И ВСЁ! Полетели дальше
7. И как же без ложки дегтя! :twisted:
Выше перечисленные причины это цветочки!
Если у накрылись датчики или сдох TPS(такое бывает) то Вам к доктору!
Из сего опуса делаем ВЫВОД - ехать к СПЕЦУ если он есть где то рядом.
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:23
Был похожий гидр... перелопатили ВСЁ...на несколько кругов...элетропроводка просела!
Минусовой провод на катушки!
Бросили по верху - стал носится без сбоев, на предложение заменить - схватился за голову и мы его больше не видели
Для справки цена проводки 75 683 р
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 20:29
strannikmax писал(а):
Привет Всем!
1. давление в тупик 4.3атм.
2. давление в нагрузке проверить нет возможности...
3.Форсунки новые от митсубиши http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=45 ... 96#p145496
4. фильтр воздушный новый.
5. свечи не оригинал, но производитель оригинала NGK с маркировкой CR9EB.
6. компрессия больше 10 в каждом цилиндре.
7. если что то из этого накрылось, чек будет гореть?
Кстати, я вспомнил, он плоховато заводиться. о есть если у друга такой же заводиться с пол тычка, то на моем приходиться дольше крутить стартером.... по этому я и подумываю на топливный насос или клапан сброса....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 07:10
Привет
Когда стоял манометр... давление сколько оставалось 3,2?
Если падать начинало сразу значить
это причина плохого пуска....
Проверь датчик MAP на впускном коллекторе(к сожалению как что мерить я не знаю, у меня есть тестовый - подбросил другой м проверил)
"3.Форсунки новые от митсубиши http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=45 ... 96#p145496"
Я противник что то ставить не родное на YAMAHA
Мыть, мыть еще раз мыть... не помогает замена на Б/У либо новые оригинал(ТОЛЬКО)
Свечи не оригинал - даже не рассматриваем!
Одна свеча будет битая и всё....
НО ТОЛЬКО NGK CR9EB
Если есть возможность подбросить TPS 6D3-14305-20-00 - у него бывает слетает положение холостого хода и пипец...., либо зайди в мануал там есть как его проверить...
А да!!!! Был один чел у меня - ему на понравился свободный ход педали газа :lol: и он подтянул тросик газа... А это в 2009 году...и это были одни из первых VX.... короче танцы с бубнами у нас были долгими... пока нашли... За ремонт мы ему вдули по полной и под самые помидоры...так он до сих пор не лезет на куда больше... Дорого!
Свободный ход 3-4 мм
Давление топлива 3,2 -3,4... допускается 3,5
4,3 это много - меняй клапан....возможно просто перелив
Ну и TBS 6D3-13750-00-00 - его без YDIS не проверить....
Подбросить можно... но не всегда помогает
Опять же нужен YDIS если не попадает по номиналам.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:24
Привет
НО ТОЛЬКО NGK CR9EB
Если накрываются датчики и/или дросель ЧЕК будет гореть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:28
Привет
НО ТОЛЬКО NGK CR9EB
НЕТ!!
точнее не всегда....
