Текущее время: 20 янв 2026, 14:54
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:14
Техника: BRP: RXT 215, GTX 110 RFI, GTX 185, HX
YAMAHA: GP800R, VX1100
Итак, всем привет! Зимой приобрёл гидроцикл BRP GTX 185 (компрессор), при осмотре и замере компрессии никаких подозрений не возникло. Купил. Притащил его из города Канск (Красноярский край) к себе в Кемерово. Загнали в бокс для более тщательной проверки работы систем... Расконсервировали, подключили воду, крутит отлично, в отсечку, компрессия в норме. Поставили дожидаться сезона. Не успел до конца сойти лёд на реке, снарядились в ОЗК и спустили его в едва растаявшую воду. Завели прогрели на холостом ходу мин 10 - 15. И вот я отхожу от берега отталкивая остатки льдин от корпуса. Начал постепенно поддавать газа, покрутившись несколько "восьмерок" на малом и среднем газу вышел в форватор и навалил ему до отсечки... Сразу бросилось какое то не свойственное "подвизгивание" компрессора (хотя перед покупкой его проверяли дважды, снимали пайп, пытаясь пальцем провернуть крыльчатку, поворачивалась туговато, как и должно быть, лювтов не было) через сёк. 30 загорелась ошибка OIL, и тут я понял что открывается занавес на очень дорогой спектакль под названием ремонт двигателя ROTAX 1503. Притащили в бокс сие плавсредство и первым делом сняли и распилили масленный фильтр, стружки нет! Вопрос знатокам куда лезть дальше?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:30
В диагностику.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 01:37
Когда вынули масляный фильтр он случайно не был сдавлен или скручен?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 01:41
На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:25
Нет, он в порядке, стружки не видно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:26
Павел Геленджик писал(а):
В диагностику.
Сегодня заерию механикой давление
Спасибо большое за совет, сегодня проверим)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:03
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:50
на каких оборотах выдает ошибку?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:54
Не обратил внимание
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:56
Ошибок никаких на диагностике не выдал, в памяти тоже нет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 12:49
Вытачил переходник сегодня буду мерить механикой давление масла
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:45
Проверили давление - передний датчик давление 0, на выкрученом даже масло не плюёт...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 16:03
Может его там нет :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:42
Не обратил внимание
а надо бы
кстати мотор не перебирался до этого?
