Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
Doberman_Art
Техника: BRP: RXT 215, GTX 110 RFI, GTX 185, HX YAMAHA: GP800R, VX1100
Итак, всем привет! Зимой приобрёл гидроцикл BRP GTX 185 (компрессор), при осмотре и замере компрессии никаких подозрений не возникло. Купил. Притащил его из города Канск (Красноярский край) к себе в Кемерово. Загнали в бокс для более тщательной проверки работы систем... Расконсервировали, подключили воду, крутит отлично, в отсечку, компрессия в норме. Поставили дожидаться сезона. Не успел до конца сойти лёд на реке, снарядились в ОЗК и спустили его в едва растаявшую воду. Завели прогрели на холостом ходу мин 10 - 15. И вот я отхожу от берега отталкивая остатки льдин от корпуса. Начал постепенно поддавать газа, покрутившись несколько "восьмерок" на малом и среднем газу вышел в форватор и навалил ему до отсечки... Сразу бросилось какое то не свойственное "подвизгивание" компрессора (хотя перед покупкой его проверяли дважды, снимали пайп, пытаясь пальцем провернуть крыльчатку, поворачивалась туговато, как и должно быть, лювтов не было) через сёк. 30 загорелась ошибка OIL, и тут я понял что открывается занавес на очень дорогой спектакль под названием ремонт двигателя ROTAX 1503. Притащили в бокс сие плавсредство и первым делом сняли и распилили масленный фильтр, стружки нет! Вопрос знатокам куда лезть дальше?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Когда вынули масляный фильтр он случайно не был сдавлен или скручен?
bombardier125
На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет.
Doberman_Art
bombardier125 писал(а): Когда вынули масляный фильтр он случайно не был сдавлен или скручен? Нет, он в порядке, стружки не видно
Doberman_Art
Павел Геленджик писал(а): В диагностику. Сегодня заерию механикой давление
Doberman_Art
bombardier125 писал(а): На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет. Спасибо большое за совет, сегодня проверим)
Doberman_Art
Doberman_Art писал(а): bombardier125 писал(а): На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет. Спасибо большое за совет, сегодня проверим)
Raider
| Модератор |
на каких оборотах выдает ошибку?
Doberman_Art
Raider писал(а): на каких оборотах выдает ошибку? Не обратил внимание
Doberman_Art
bombardier125 писал(а): На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет. Ошибок никаких на диагностике не выдал, в памяти тоже нет
Doberman_Art
Вытачил переходник сегодня буду мерить механикой давление масла
Doberman_Art
Doberman_Art писал(а): Doberman_Art писал(а): bombardier125 писал(а): На этих моторах два датчика на масло стоит, нужно провести самодиагностику и посмотреть номер неисправности, возможно отъехал верхний датчик, по ним даже гарантийная кампания когда-то была если мне память не изменяет. Спасибо большое за совет, сегодня проверим) Проверили давление - передний датчик давление 0, на выкрученом даже масло не плюёт...
bombardier125
Doberman_Art писал(а): Doberman_Art писал(а): Doberman_Art писал(а): Спасибо большое за совет, сегодня проверим) Проверили давление - передний датчик давление 0, на выкрученом даже масло не плюёт... Может его там нет
Raider
| Модератор |
Doberman_Art писал(а): Raider писал(а): на каких оборотах выдает ошибку? Не обратил внимание а надо бы кстати мотор не перебирался до этого?
