Текущее время: 26 ноя 2026, 18:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 10:20
Техника: Brp GTX LTD
BegemotTM писал(а):
Хотя опять же. Говоришь, что с ними всё нормально… но чудес не бывает, не должен так валиться гидр с боку на бок. Тут вопрос обтекания корпуса набегающим потоком. Где то завихрения, которые качают гидроцикл. Если днище ровной правильной формы, то единственные выступающие части, это чёртовы спонсоны.
А что может быть со спонсонами? Они все целые, прикрученные хорошо, они как то тоже регулируются?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 10:21
BegemotTM писал(а):
Однозначно это не штатное поведение. Он валится влево вправо. Такого быть не должно. Днище следов ремонта не имеет? Такое поведение на «полуглиссе» во многом зависит от спонсонов. Тот же rxp начиная с модели 260 до 50 км/ч едет на боку. Но это штатное поведение.
Как вариант, у тебя что то со спонсонами, правый погружается и выталкивает правый бок. Потом левый погружается и выталкивает левый бок. Ну если копать. Сними спонсоны. Только потом прикрути на фиксатор резьбы разъёмный(синий).
Второй вариант, ты болван и раскачиваешь гидроцикл)))) без обид на юмор)) я в зеркало вижу, что норм всё.
Следов ремонта нету, Киль немного стёрт но как говорят что он такого вызвать не может
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 12:35
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Да. Промажь плиту.
На твоём гидроцикле спонсоны не регулируются. Что может с ними быть. Сложно предположить.
Стёртый киль на это не влияет
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 12:44
BegemotTM писал(а):
Да. Промажь плиту.
Каким герметиком лучше промазать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 23:18
RXP 260. 2012 г/в.
Морис писал(а):
BegemotTM писал(а):
Да. Промажь плиту.
Я бы промазал тем, на которые стёкла автомобильные клеят. Но возможно спецы подскажут ещё варианты
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 07:53
Морис писал(а):
они до конца закрученные одинаково, может их на виток каждый открутить? Как они должны быть?
они с двух сторон закручиваются для регулировки. с одной стороны тяга, с другой стороны Г-образная планка. может есть смысл раскрутить и проверить количество витков? Кстати, например сама железяка по длине бывает разная на РХП,РХТ и прочие модели. может одна с одной модели стоит а другая с другой? вытащить их сравнить. только подписать сначала. :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 23:09
Техника: BRP GTX-155
Чтоб не плодить новые темы спрошу тут.
Гидр такой же GTX 2005 на скорости болтает.
Если снять эти плавники совсем, без них можно ездить? уж больно огромный люфт в каждом((
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 05:25
конечно можно.без них же до этого гидры шли.по сути бесполезная опция на стоке.имхо.да и с обломанными много катают.нормально.не эстетично!-это да.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 08:33
только не забудь, что там целая система подачи воды в механизм подъема каждого плавника. может какойто не работает или вообще поднимаются вполовину. а так да..можно ездить. если выкинуть весь шмурдяк изнутри и поставить заглушки ;)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:27
Спасибо Юр! Я в принципе так и думал. Поменяю втулки на поворотном кулаке, сниму пока только сами крылышки, и попробую. А там видно будет.
Хотя сама по себе система странная. При движении создает дополнительную нагрузку на поворотное сопло, так как крылья давят на него при поворотах. Видимо из-за этого разбиваются быстро втулки и трос руля. :?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:41
Скажи, вот эту втулку (36) какой стороной ставить? похоже это немного изменяет угол наклона сопла?
так как V.T.S тут нет, это на что-то влияет? Спс! :idea:
Комментарий к файлу: тут
1.JPG [ 179.37 КБ | 8335 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:38
А как решетка водомета себя чувствует? При ее отсутствии тоже будет болтать вправо -влево.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:58
Не, там все в порядке. Едет ровно, потом как будто начинает сам рулить, думаю пока из-за люфтов на поворотном сопле и плавниках.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 08:51
честно говоря не помню. надо доехать на склад посмотреть :?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 08:56
я думаю плавники тупо не поднимаются. или поднимаются рывками. вот на рхп и гти такой проблемы нет. там плавники уже подняты. причем я видел у американцев продаются вставки в плавники-что бы были всегда подняты. может есть смысл разобрать механизм и вкрячить туда упор? или с улицы типо из пвх трубы что нибудь замастырить, что бы поднять их вверх и как бы исключить из процесса.
