Varela
| Матрос |
Техника: Brp Gsx 130
Всем привет! Всё было замечательно и на стартере можно было хоть выплывать. Но после зимы нарисовалась такая проблема. Начинаешь крутить стартер и как буд-то разряжен аккумулятор, хотя подключен к аккумулятору автомобиля. Утыкается и не может провернуть. Выкручиваешь свечи и молотит как ни в чем не бывало... Кстати я не помню как было с приборкой в момент запуска, но сейчас она гаснет.
petrycho
Каждую расконсервацию так у меня было, смотри клеммы, плюс на реле и минус на корпусе. От машины у меня в этом году тоже не завёлся. Плюс, если акб с осени был на хранении, то он тоже не выдаёт ток.
Varela
| Матрос |
Спасибо за ответ. Минуя штатный АКБ напрямую от машины должен же крутить? И второй вопрос "плюс на реле" где смотреть?
petrycho
Да минуя тоже не заяедете, если массы нет. Под седлом, сзади стоит электробокс, откройте его и проверьте, если вы туда не разу не за лазили, то скорее всего там вода, окислы. И да, не играйтесь особо с автомобильными акб, мозги спалите.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Привет Похоже сдохли щетки стартера Сними стартер, разбери - фото в студию
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
Anatoliy11
strannikmax писал(а): Привет Похоже сдохли щетки стартера Сними стартер, разбери - фото в студию Эсли щёткам писта он и без свечей не потянет а вот межвитковое к.з. не контакт - реальнее!
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Отлично! Ждем вскрытия! но после зимы - это основное
strannikmax писал(а): Отлично! Ждем вскрытия! но после зимы - это основное конечно щётки то же как варик.только Петя правильно написал.то же бы делал в такой последовательности.от простого,к сложному.он же крутил до консервы,,,поэтому и думается ,что окисел.а так по симтомам я бы втулки на стартере глянул вместе с щётками.
перемкни на прямую реле..часть проблем отпадет.
так а вообще гидра консервировалась на зиму?может консервант не весь выгнан,вот и не крутит.рукой прокрутите за задний маховик.может наоборот прихватило.(от коденсата)если нет консервы.как вариант то же.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
После зимы иногда вода остаётся в стартере...ну и как следствие щетки прикипают...нет хорошего контакта... Ждём вскрытия!
Varela
| Матрос |
Благодарю за ответы! Первый вариант оказался решающим на пути к успеху! Сдох наглухо новый аккум (3 вольта держит), причём я его домой специально снимал на зиму. Даже с крокодилами что на прямую, что через мертвеца давал эффект подгорелого стартера или подыхающих щёток. У меня такие проблемы на KTM были, вяло крутил. Решил заменой стартера.. Как только поставил новый аккумулятор всё заработало. Я и подумать не мог, что даже с крокодилами это могло иметь значение
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Ну Ты и красавчик... Мы здесь чуть не передрались из за твоего гидра... А у Тебя аккум сдох... Одно радует как лечить свой стартер - Ты в курсе!
Удачи тебе! И увидеть на тахе 14000
petrycho
Varela писал(а): Благодарю за ответы! Первый вариант оказался решающим на пути к успеху! Сдох наглухо новый аккум (3 вольта держит), причём я его домой специально снимал на зиму. Даже с крокодилами что на прямую, что через мертвеца давал эффект подгорелого стартера или подыхающих щёток. У меня такие проблемы на KTM были, вяло крутил. Решил заменой стартера.. Как только поставил новый аккумулятор всё заработало. Я и подумать не мог, что даже с крокодилами это могло иметь значение На самом старте про акб и опыт с ним было сказано. Когда вы прикуривали от крокодилов, у вас ток в акб уходил. И да, я не уверен, что он помер. Погоняйте его, реакция пойдёт и все будет хорошо. Опять таки, из опыта все. Или возьмите у кого нибудь зарядку, которая может разряжать и заряжать, а также удалять сульфатацию. Успехов на воде.
ALiksandor
Техника: Seadoo XP 787 Kawasaki zzr 1100
Приветствую, дабы новую тему не начинать, спрошу совета здесь: Акб полностью заряжен, все контакты зачищены, реле поставил оригинальное, но проблема в том, что при нажатии на пуск, стартер крутит буквально пол секунды, и "сбрасывает", за это время естественно гидр завестись не успевает, и так постоянно, и реле замыкал, и на прямую к аккуму подсоединял, одно и тоже. Но если выкрутить свечи, то без нагрузки молотит как бешеный всё норм, ток свечу вкручиваешь, то всё, провернет пол оборота и 'жжужит' в холостую. Перед тем как бежать брать новый, решил здесь совета спросить у вас, кто нибудь сталкивался с подобным? Как решить эту проблему? Для более подробного, записал на видео этот весь процесс, но незнаю , как сюда загрузить, вам показать...
