Текущее время: 15 сен 2026, 08:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по каве 250х ультра
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:12
Техника: Кавасаки джетскай 250 ультра
Brp gsx
Всем привет от новичка форума.
Столкнулся с необьяснимой проблемой.Имеем кава джет скай 250х ультра.пробег при покупке 90часов честных.Катался на ней до сегодняшнего дня.Ну там свечи поменял и масло.Но понимал что она как то на 250 лошадей не едет.на оранжевом ключе.
Сегодня завожу поехал кататся и не узнаю гидрик.
-звук громче
-оттчетливо начал слышать компресор
-валит только за руль держись
На этот момент пробег 105 часов.
Звуков посторонних нет..только звук компрессора.но черт возьми приятно)))))))
Сама суть вопроса.
-как это все можно обьяснить? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по каве 250х ультра
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:18
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
-звук громче
Сама суть вопроса.
Ключ тот же?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:23
Brp gsx
Да да.тот же оранжевый.ставлю ключ slo едет тише но и медленей
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:27
Brp gsx
У одного спрашивал он обьяснил как теория "обкатку мот прошел и мозги переключились на полную"
Но вот честно.
Вчера катался на brp 300 сил.он валил по сравнению с кавой.
Но сегодня гидр не узнал.brp отдыхает по максималке.
Но достает ощущение как будто как на легковой авто отвалился глушитель
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:29
Brp gsx
Компрессор так же и дует как и дул 10-12 psi.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 06:02
Благодарил (а): 66 раз
чудеса да и только!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 07:48
Brp gsx
Alpinev писал(а):
чудеса да и только!
Да вот сам в растерянности.
Не понимаю как относится.или радоватся или готовить монетки :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 00:40
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Ржевский писал(а):
Alpinev писал(а):
чудеса да и только!
Может ремень компрессора буксовал и недодувал? Вы не ответили сколько дул раньше по шкале boost. Может масло туда попало? А потом подсохло притерлось и понеслась?
Смотрите внимательно за уровнем масла, начнёт расти = неполное сгорание бенза, разжижение масла и при игноре проблемы - близок звон монет..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 02:47
на этих моторах нет термостата, поэтому идет недогрев мотора. И как вытекающее не выпаривается бензин из масла. Тут можно проще делать менять масло каждые 10 часов! и лить 10 в 40.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 08:28
Ты серьезно каждые 10 часов менять масло? Такого быть не может.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 08:36
Может, покури форумы забугорные. Зато мотор целый останется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 08:38
А что Чернуха по этому поаоду говорит? Не знаю на сколько нужно любить каву с ее налогами что бы менять масло каждые 10 часов и переживать как бы она не взорвалась) так еще и весит она как самолет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 09:50
Brp gsx
SaneKo писал(а):
Ржевский писал(а):
Alpinev писал(а):
чудеса да и только!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 09:56
Brp gsx
Масло было с бензином.сразу же была замена на мотюль.так же и свечи поменяны дэнсо.сейчас масло без запаха.уровень не растет.сам движок работает тихо.пробовал ключ желтый поставить.работает тише намного и компрессора не слышно.ну и едет помедленней
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 09:57
Brp gsx
Еще вопросик.полированный винт это стандартная комплектация у кавы?
