Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
ARNI
Техника: brp GTX DI
petrycho писал(а): ARNI писал(а): оборты на воде 6000-6300 по разному, Компрессия 8, тросик работает, масло после фильтра течет быстро 6000 оборотов это критично мало, есть проблемы. смотреть топливо и смотреть воздух. плюс на суше завести и посмотри в моторном отсеке, чтобы не было дыма. но 6000 оборотов это уже на DI, я ямаха 89 года, и то, у меня крутила больше. Проверил давление топлива на воде, на холостых оборотах 7,5, на оборотах давление падает до 5 атмосфер, это нормально? если нет,то в чем проблема. Шланг обратки пережимаю, насос качает до 10 атмосфер на не работающем двигателе, насос новый
petrycho
ARNI писал(а): Проверил давление топлива на воде, на холостых оборотах 7,5, на оборотах давление падает до 5 атмосфер, это нормально? если нет,то в чем проблема. Шланг обратки пережимаю, насос качает до 10 атмосфер на не работающем двигателе, насос новый   я так понимаю этот комплект идет как оригинал для DI, где покупали и что написано про комплект? 5 бар на оборотах маловато.
ARNI
Техника: brp GTX DI
petrycho писал(а): ARNI писал(а): Проверил давление топлива на воде, на холостых оборотах 7,5, на оборотах давление падает до 5 атмосфер, это нормально? если нет,то в чем проблема. Шланг обратки пережимаю, насос качает до 10 атмосфер на не работающем двигателе, насос новый  Заказывал с Америки на ебей. Инструкции нет. Тут ещё раз проверил давление воздуха, а его мало 1,5 показывает.хотя когда глушу двигатель воздух в ревы подается,щелкает два раза.  я так понимаю этот комплект идет как оригинал для DI, где покупали и что написано про комплект? 5 бар на оборотах маловато.
ARNI
Техника: brp GTX DI
petrycho
вы ничего не напечатали, пролейте свет, коллега.
ARNI
Техника: brp GTX DI
День добрый. Проверил все параметры давления воздуха и топлива все норм. Есть проблема, когда даю газ давление топлива падает до 5 атм. на холостых держит 7.5 атм. клапан обратки менял все также, купил б/у насос все без изменений. как правильно должено работать давление в монуале не прописано, на холостом или на оборотах?
