Текущее время: 26 ноя 2026, 18:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема свечей
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:55
Техника: brp GTX DI
Проверил давление топлива на воде, на холостых оборотах 7,5, на оборотах давление падает до 5 атмосфер, это нормально? если нет,то в чем проблема.
Шланг обратки пережимаю, насос качает до 10 атмосфер на не работающем двигателе, насос новый
насос2.jpg [ 213.55 КБ | 6112 просмотров ]
насос.jpg [ 219.7 КБ | 6112 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:01
Техника: brp GTX DI
ARNI писал(а):
оборты на воде 6000-6300 по разному, Компрессия 8, тросик работает, масло после фильтра течет быстро
6000 оборотов это критично мало, есть проблемы.
смотреть топливо и смотреть воздух.
плюс на суше завести и посмотри в моторном отсеке, чтобы не было дыма.
но 6000 оборотов это уже на DI, я ямаха 89 года, и то, у меня крутила больше.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 08:27
я так понимаю этот комплект идет как оригинал для DI, где покупали и что написано про комплект?
5 бар на оборотах маловато.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 08:04
Техника: brp GTX DI
Заказывал с Америки на ебей. Инструкции нет. Тут ещё раз проверил давление воздуха, а его мало 1,5 показывает.хотя когда глушу двигатель воздух в ревы подается,щелкает два раза.
Техника: brp GTX DI
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:20
вы ничего не напечатали, пролейте свет, коллега.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:04
Техника: brp GTX DI
День добрый. Проверил все параметры давления воздуха и топлива все норм. Есть проблема, когда даю газ давление топлива падает до 5 атм. на холостых держит 7.5 атм. клапан обратки менял все также, купил б/у насос все без изменений. как правильно должено работать давление в монуале не прописано, на холостом или на оборотах?
