Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): с завода было две ножки и провода припаивались к разным Датчик... работает на замыкание! можно по подробней пажайлуста не понимаю вообще ножку вторую восстанавливать ? Подбери что нибудь из подобного по температуре и размеру https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 60&bih=559P.S. что находится внутри, погугли, проявляй лбознательеость
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): с завода было две ножки и провода припаивались к разным Датчик... работает на замыкание! можно по подробней пажайлуста не понимаю вообще ножку вторую восстанавливать ? Судя по всему это обычный биметаллический термостат, который замыкается при определенном нагреве. Вариантов несколько. Мне видятся следующие: 1) Подобрать в магазине радиодеталей по размерам и температуре аналогичный термостат, приколхозить. На замыкание бывают нечасто, в основном все на аварийное размыкание. Если не найдете на замыкание, можно использовать на размыкание, через нормально замкнутое реле (тоже должно быть водозащищенное). Популярно использование таких термостатов в масляных обогревателях (аварийное отключение), пылесосах и другой бытовой технике, стоят копейки. Во вложении выдержка из мануала, правда по 800TZ '99, там можно посмотреть температуру замыкания/размыкания и подобрать аналоги. 2) Заказать оригинал (дорого, долго) 3) Попробовать восстановить этот. Отмочить датчик в очистителе (не преобразователе !!!) ржавчины и аккуратно почистить поверхность с лапками. Сойдет ржавчина и увидите место отломанной ножки. Аккуратно там вокруг почистите и хорошим паяльником с контролем температуры подпаяйте любую ножку, можно откусить от какой-то другой радиодетали подходящего сечения. Ножку подпаять лучше подлиннее, для того, чтобы когда будете паять на другом конце провода, место пайки ремонтной ножки не отпаялось, плюс при припаивании проводов держите ножку тонкогубцами или пассатижами, чтобы обеспечить теплоотвод. Механическая прочность такого "восстановления" так себе, будет бояться вибраций, но как временная мера на время поиска нормальной замены сгодится ИМХО.
Комментарий к файлу: Аварийный термовыключатель (термозамыкатель)
Снимок.JPG [ 58.24 КБ | 3222 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Датчик... работает на замыкание! можно по подробней пажайлуста не понимаю вообще ножку вторую восстанавливать ? Подбери что нибудь из подобного по температуре и размеру https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 60&bih=559P.S. что находится внутри, погугли, проявляй лбознательеость  а можно попробовать старый востоновить там по факту одну ножку напаять и все единственно + - куда важно ли полярность поотношению к ножкам ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Датчик... работает на замыкание! можно по подробней пажайлуста не понимаю вообще ножку вторую восстанавливать ? Подбери что нибудь из подобного по температуре и размеру https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 60&bih=559P.S. что находится внутри, погугли, проявляй лбознательеость  и по поводу температуры какой 80 ? 90 градусов ?
Олег23
Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Это не терморезистор а термовыключатель судя по мануалу. Полярность подключения значения не имеет. При нагреве выше 76-84С замыкается, при остывании до 63-77 размыкается, похоже на обычное биметаллическое реле защиты, но работает на замыкание.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать есть мультиметр вот только по поводу прозвона опыта не имею полез в ютуб смотреть вообщем дай Бог получиться востоновить
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Это не терморезистор а термовыключатель судя по мануалу. Полярность подключения значения не имеет. При нагреве выше 76-84С замыкается, при остывании до 63-77 размыкается, похоже на обычное биметаллическое реле защиты, но работает на замыкание. спасибо за инфу думал что это что то типа дмрв на авто
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать привет с Владика стате
Anatoliy11
Это 2х контактный прерыватель цепи на одном проводе. Из чего колхозииь решать тебе!! Можно и орег купить датчик ценй  как за 10-15 штук колхозных
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать В кипящюю воду), просто облить несработает хоть и жив будет!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать В кипящюю воду), просо облить несработает хоть и жив будет! все сделаю отчет завтра
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): терморезистор я думаю в Нутри цел он не разборный я пологаю Так проверь, прозвони на холодную и потом кипятком лини если работает то можно уже думать о восстановлении проводки, если нет то сам понимаешь что делать В кипящюю воду), просто облить несработает хоть и жив будет! на кипящей воде тестер будет писчать а на холодную пропускать ток ?
XPOH
Anatoliy11 писал(а): Это 2х контактный прерыватель цепи на одном проводе.
Судя по мануалу он подключается аналогично кнопке "стоп" и при нагревании (по разным моторам температура разнится, от 76С до 96С) замыкается на массу. По этому один провод от него идет на массу (черный), а второй провод (розовый) идет на модуль зажигания (CDI).
