Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Alpinev
| Старший мичман |
А какой клапан? обратки? там вроде нет его... или ты про какой?:
petrycho
Регулятор давления
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): Регулятор давления Этот?
IMG-20210624-WA0090.jpg [ 248.66 КБ | 7749 просмотров ]
petrycho
да-да, оно
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): да-да, оно дунули ртом в трубку его, спокойно продулся и бенз вытек оттуда. Так и должно быть? как его проверить? должен он продуваться? Короче взял манометр, сегодня проверю давление, если в магистрали более 4 очков, то значит регулятору писец.. Если меньше то насосу )))
petrycho
На счёт продувания даже не скажу, не делал
Alpinev
| Старший мичман |
проверили, точнее попытались проверить манометром, поссало топливо по тройнику, но показало 4.5 очка и все. Может и дальше бы показало, но начал ссать хомут... сегодня завтра другой тройник возьмем, проверим.
petrycho
если на заведенном моторе с топливом все окей. то, скажу честно, открывай мотор
Alpinev
| Старший мичман |
Замерили давление топлива на холостых И замер давления после выключения зажигания. Это норма что падает давление после глушения? На холостых 4.5 показывает не меньше не больше...
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): если на заведенном моторе с топливом все окей. то, скажу честно, открывай мотор компрессия под 12 очков в каждом, мотор после ремонта и обкатки.
Олег23
В теории он должен держать например 4 кг остальной переизбыток пропускать через себя. Ну и при отключении давление должно остаться то на которое он настроен те же 4 кг. По хорошему нужно под нагрузкой давление проверять падает оно или нет. Вот прочти http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=243989Регулятор у тебя на 4 кг либо 58 psi да и написано если он не держит на езду не влияет. В той теме написано что проверять и что может ограничивать.
petrycho
У нас rfi тоже при глушении на ноль сбрасывал, но работал до 4х бар. Надо дальше смотреть, форсы на стенд, проверить свечи. Ну нечему там мозг делать больше. Если только клапан золотниковый неверно стоит, тогда могут быть вопросы.
Олег23
petrycho писал(а): У нас rfi тоже при глушении на ноль сбрасывал, но работал до 4х бар. Надо дальше смотреть, форсы на стенд, проверить свечи. Ну нечему там мозг делать больше. Если только клапан золотниковый неверно стоит, тогда могут быть вопросы. У тебя на машине из за форсунок и свечей тоже чек горит?
Alpinev
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): petrycho писал(а): У нас rfi тоже при глушении на ноль сбрасывал, но работал до 4х бар. Надо дальше смотреть, форсы на стенд, проверить свечи. Ну нечему там мозг делать больше. Если только клапан золотниковый неверно стоит, тогда могут быть вопросы. У тебя на машине из за форсунок и свечей тоже чек горит? у меня на лексусе да )))
Олег23
Alpinev писал(а): Олег23 писал(а): petrycho писал(а): У нас rfi тоже при глушении на ноль сбрасывал, но работал до 4х бар. Надо дальше смотреть, форсы на стенд, проверить свечи. Ну нечему там мозг делать больше. Если только клапан золотниковый неверно стоит, тогда могут быть вопросы. У тебя на машине из за форсунок и свечей тоже чек горит? у меня на лексусе да ))) Там по пропускам зажигания если только. На гринхалке написано какие 5 датчиков нужно проверить.
