Текущее время: 26 ноя 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: помогите найти зарядку gtx di
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:27
Техника: brp gtx di 2002
Доброго всем времени. Сегодня во время катания заморгал маинт. Выяснил что нет зарядки. На заглушенном двигателе 12,4. На заведенном 11.8. Как выявить неисправность и провести диагностику? Так понимаю что либо магнето либо реле регулятор. Проводка разъемы в норме.
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти зарядку gtx di
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:42
на реле регулятор идет 2 фишки. 1 фишка 2х проводная черный и красный провод. Это так понимаю питание. Между клемами меряю -12 в. 2 фишка 3х проводная 3 желтых провода. Между ними ни чего нет. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:19
Заводим и садимся иголками с тестером на желтые провода из магнето, оттуда должна идти переменка в районе 80 вольт, если идет и преды не горят, то магнето целое, далее проверяем контакты на акб, если вольтаж ниже , чем был до запуска, то это реле зарядки.
Можно взять бэу оригинал или купить на Алике, пох.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 14:15
На фишке с магнето замерял напряжение. На 1 паре 0 В. На остальных парах в районе 10-12 В. Получается что магнето.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:03
А 80 В при холостых оборотах должно быть или при максимальных?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 06:38
Не может быть столько с магнето. Заводим и прокалываем провода
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 16:27
Техника: BRP GTX DI
Ну у меня так два раза реле регулятор вылетало. Магнето редко помирает. После второго случая сдал в ремонт. Выяснили и устранили плохие контакты. Где конкретно - не знаю, ибо делали ремонтники.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 18:24
У меня скорее всего статор. На выходе нет напряжения между ав. А между вс, са 10В.
